- Gracias recibidas: 0
- Carburación y encendido
- regulación presión combustible niva monopunto tbi 1.7i
- Vasco A
4 años 8 meses antes - 4 años 8 meses antes #30568
por Vasco A
regulación presión combustible niva monopunto tbi 1.7i Publicado por Vasco A
les comento que cambie en mi niva motor de relenti filtros del inyector , kit de diafragma y limpie cuerpo mariposa, el tema q mi mecánico, esta regulando la presión de combustible , (normalmente los motores monopunto deben quedar regulados en 1.3 bar) , pero en mi caso a esa presión directamente no arranca, por lo contrario queda regulando a 3.5 bar, lo que nos parece una locura.
alguien tendrá el diagrama de conexión del manómetro ,y mangueras para medir los parámetros de presión adecuados para la niva tbi 1.71i y cuales son las presiones correctas, estoy dudando que mi mecánico este realizando la medición en un lugar equivocado y por eso la presión es mucho mas alta que lo normal.
adjunto un vídeo para q se aprecie esto que les comento
Aclaro q es una Lada niva monopunto tbi 1.7i
m gracias
m gracias
Última Edición: 4 años 8 meses antes por Vasco A. Razón: agrego video
4 años 8 meses antes #30569
por madariaga
Hola Vascoa: Yo no logro visualizar el video. Te sugiero que lo subas a www.youtube.com que de esa manera no hay problemas.
Respuesta de madariaga sobre el tema regulación presión combustible niva monopunto tbi 1.7i
- marcelo08
- Gracias recibidas: 13
4 años 8 meses antes #30570
por marcelo08
Respuesta de marcelo08 sobre el tema regulación presión combustible niva monopunto tbi 1.7i
Hola Vasco. Lei en un manual que la presion deberia andar por los 1.9bar... y medida entre el cuerpo y el filtro de nafta. linea abajo esta el regulador para el inyector... quizas este medio trabado y necesite mas presion? pasame un email asi te envio el pdf con la info (en ingles). saludos
- Vasco A
4 años 8 meses antes #30571
por Vasco A
Respuesta de Vasco A sobre el tema regulación presión combustible niva monopunto tbi 1.7i
ahi va
contactohsb@gmail.com
lo ideal seria ver donde van conectadas las mangueras del manomentro
m gracias
m gracias
- el_camarada_ivancho
- Gracias recibidas: 160
4 años 8 meses antes - 4 años 8 meses antes #30572
por el_camarada_ivancho
Respuesta de el_camarada_ivancho sobre el tema regulación presión combustible niva monopunto tbi 1.7i
Buenas!
Acá van a poder encontrar el manual para inyección monopunto de Niva en inglés www.clubniva.com/descargas/ver-archivos-...monopunto-tbi-ingles
En dicho manual, coinciden los valores y lugar de medición con los que dijo marcelo08. En la siguiente figura de la sección del manual que se ve arriba a la derecha, se ve un esquema de donde debe ir conectado el aparato para medir presión de combustible (ítem 7)
En forma menos esquemática y adecuada a la realidad del capot, se ve esta otra imagen que indica con la leyenda "Diagnostic test fitting tool etc" donde debe ir conectado el dispositivo para medir la presión de combustible
Y por último, los valores de presión que deberían medirse, se indican en los alrededores de las mismas secciones del manual que se ven en las imágenes arriba a la derecha, adjunto una captura de parte de las instrucciones de medición donde se ve que debe medirse entre 1,9 y 2,1 bar en la aparente condición en que uno pone la llave en la posición en la cual se activa la bomba de combustible por un tiempo hasta que se apaga (ese chillido leve que se escucha para el lado del asiento trasero y que frena justo antes de hacer girar el burro de arranque, acompañado de un sonido de un relé que pega y despega pero más cerca del tablero durante el intervalo de tiempo que dura ese chillido leve). Eso si, tener en cuenta que no revisé en los manuales a que se refiere la posición "ON" de la llave (fue una lectura por demás rápida y superficial, y sin tener conocimientos de sistemas de inyección de combustible), si llega a significar que hay que darle arranque, hacer caso omiso a lo escrito y medirlo en marcha
Última Edición: 4 años 8 meses antes por el_camarada_ivancho.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, madariaga, Gtizeira
- Borjebas
3 años 5 meses antes #32010
por Borjebas
Respuesta de Borjebas sobre el tema regulación presión combustible niva monopunto tbi 1.7i
Hola buenas leyendo este post me e dado cuenta de que tengo un problema similar en mi niva 1.7i, alguien sabe como acabo este tema??? Que hay que hacer al final pa que funcione???
Tiempo de carga de la página: 0.367 segundos
