Problemas con distribuidor
  • sijeant
  • Avatar de sijeant Autor del tema
10 años 11 meses antes
#16679
Hola chicos/as como estan!?
Bueno les cuento que estoy teniendo algunos problemas con el distribuidor de mi niva 92 motor 1.6 nafta... Sin equipo de gas.
Ya cambiamos platinos, revisamos condensador, cables de bujías... Y bobina de encendido.
Quería saber si alguno de ustedes sabe o adapto un encendido eléctrico para darme su opinión y cual seria el mas conveniente para ponerle en cuanto a marca y modelo.
Por otro lado también quería comentarles que en caliente esta regulando algo alto, tengo carburador weber de 2 bocas. El de gol.
Si alguno sabe que puedo tocar para corregir, les pido de su opinión y ayuda.
Muchas gracias. Les mando un beso a todos.
Silvina
Re: Problemas con distribuidor
#16683
hola creo que sobre el distribuidor electronico ya se comento en anteriores posteos y la conclucion que se llega esq ya no gastaras en platino y condensador y asi mismo mantendras el motor mas sedita, ayuda en el rendimiento y consumo, ahora hay un kit lada osea no tienes q adapatar nada solo cambiar y conectar los cables y listo
El siguiente usuario dijo gracias: sijeant
  • sijeant
#16685
Hola franche... Muchas gracias por la info.
Te consultó "el kit Lada" a donde lo puedo pedir? En centro Lada de bs as?
#16727
Hola Silvina, vamos por parte, si está regulando alto, lo primero es regular el tornillo que hace tope del acelerador, y después jugar un rato con el que regula el aire o mezcla, si pones alguna foto del carburador te puedo decir cuales son.
En cuanto al distribuidor, lo que podes poner es una ayuda electrónica o salvaplatino como llaman por ahí, uno conocido es el de nosso encendido electronico universal
O sino cambiar el distribuidor completo por uno electrónico, pero también tenes que cambiar la bobina. En este caso tenes que averiguar en los que venden repuestos de lada.
Suerte.
#16737
sijeant escribió: Hola franche... Muchas gracias por la info.
Yo diria del otro lado dell charco.... ;)
Algo asi
#16742
HOLA YO AL MIO DENTRO DE POCO LE VOY A INSTALAR UN DISTRIBUIDOR ELECTRONICO TAMBIEN TENES LA OPCIÓN DEL MODULO UNIVERSAL QUE TE COMENTABAN ANTERIORMENTE (NOSSO).... EL DISTRIBUIDOR ELECTRONICO ES EL DE EFECTO HALL QUE TRAE TRES CABLE DE SALIDA Y EL MODULO TRAE 7 PINES DE LOS CUALES SE USAN LOS PRIMEROS 6 QUE VAN CONECTADO A LOS TRES CABLES DE SALIA DEL DISTRIBUIDOR Y A LA BOBINA QUE ES PARA ENCENDIDO ELECTRONICO, A PARTE TAMBIEN CAMBIAR LOS CABLES DE BUJIAS QUE SON ANTIPARACITARIOS AL ELECTROMAGNETISMO QUE PRODUCE LA CHISPA DEL DISTRIBUIDOR,,,EL 7 NOSE USA..... TODO ESTO LO CONSEGUI EN CENTRO LADA LO MAS SALADITO 1UE TE VA A SALIR ES EL DISTRIBUIDOR :pinch: ... SALU2 :silly:
Tiempo de carga de la página: 0.628 segundos
