¿Bobina original o mas potente?
- ferg1976
11 años 5 meses antes
Hola gente, estoy viendo de hacerle algunas mejoras al encendido ya que utilizo GNC, las mejoras que pretendo son ponerle cables de mejor calidad y de ser posible, una bobina que entregue mayor potencia, ¿tienen idea si hay algún inconveniente en cambiar la bobina original por una de mayor voltaje?
muchas gracias
muchas gracias
- Daniel PA
Re: ¿Bobina original o mas potente?
Hola si tenes encendido a platinos podes busar una bobina sin problemas como Mallory o Bosch si tenes encendido electronico habria que buscar una bobina para tal fin lo que tenes que fijarte es cuantos volt entrega la bobina, y lo otro que podes probar que resulta muy bien es si tenes platinos colocarle un encendido transistorizado que se pone entre el platino y la bobina lo que ayuda es que cuando se cierra el platino entrega toda la potencia la bobina ya que queda como un contacto seco.El que los vende es CM electronica creo que esta en BsAs pero fijate en internet,
- ferg1976
Gracias, mi niva tiene encendido electronico y la bobina que "YA" tengo (se la pensaba poner a la chata que uso para trabajar) es para ambos sistemas, tanto platino como electronico, solo que para platinos tenes que conectarla con una resistencia, la bobina entrega 28000 V (teoricamente)
11 años 5 meses antesDaniel PA escribió: Hola si tenes encendido a platinos podes busar una bobina sin problemas como Mallory o Bosch si tenes encendido electronico habria que buscar una bobina para tal fin lo que tenes que fijarte es cuantos volt entrega la bobina, y lo otro que podes probar que resulta muy bien es si tenes platinos colocarle un encendido transistorizado que se pone entre el platino y la bobina lo que ayuda es que cuando se cierra el platino entrega toda la potencia la bobina ya que queda como un contacto seco.El que los vende es CM electronica creo que esta en BsAs pero fijate en internet,
Mi niva llevaba colocado uno de estos cuando la compré, la verdad que no notaba diferencia con o sin este sistema, así que lo saqué y opté por dejarlo original.
Tiempo de carga de la página: 0.290 segundos
