grado de avance de la chispa
- vickyldm
11 años 6 meses antes
Buenas! Como andas los niveros? Nosotros seguimos dando vueltas y siempre con alguna cosita q consultar, ja. Ahora en Venezuela le tocamos la puesta a punto de la distribución a oido y nos levanta temp la rusa. Queríamos consultarle en actos grados deberíamos dejar el avance de la chispa si nos vamos a mover siempre sobre el nivel del mar. Nosotros lo habíamos adelantado para la altura pero ahora no le encontramos la vuelta para dejarlo a punto para el nivel del mar. Y de paso pregunto, hay alguna forma de saber si lo dejaste bien sin tener la lampara q te indique en ctos grados esta el avance?
Como siempre muchas gracias y les deseamos unas felices fiestas a todos!
- Daniel PA
Re: grado de avance de la chispa
si no tenes la lampara ,con el motor en ralenti afloja el distribuidor y adelantalo en sentido contrario a donde gira y en un punto el motor empieza a querer pararse en ese punto atrasalo y date una vuelta, si te pistonea tenes que atrasarlo un poquito mas,y cuando lo paras o te tiene que hacer auto encendido.Si lo tenes atrasado te va a calentar o si esta muy pero muy adelantado.
- vickyldm
11 años 6 meses antesMuchas gracias Daniel! No entendí muy bien esa parte q cite pero vamos a probar como decís a ver q pasa.Daniel PA escribió: si te pistonea tenes que atrasarlo un poquito mas,y cuando lo paras o te tiene que hacer auto encenendido.
Hola amigos, no me acuerdo si su niva tiene encendido electrónico, pero si es a platinos pueden improvisar una lampara de puesta a punto casera, con una lamparita en su portalampara, que tengan los dos cables, proceden de la siguiente manera:
Primero giran el motor hasta que coincida la marca que esta en la polea con la que se encuentra en la tapa de distribución, girando el motor en sentido horario con la primera (tiene tres marcas, al primera es de 10° de avance, la segunda 5° y la tercera indica el punto muerto superior PMS) según muestra el siguiente dibujo.
Una vez que han hecho coincidir la marca, conectan uno de los cables al borne de la bobina donde se conecta el platino (normalmente indicado con el signo menos y el otro cable lo conectan al positivo de la batería, (sin estar en contacto la niva) después giran el distribuidor hasta que se prende la lamparita, lo vuelven apenas para que se apague y ahí quedo a punto.
Espero que me entiendan.
Suerte
Suerte
- vickyldm
Hola Sergio! Muchas gracias por tu respuesta! Como siempre tan preciso y muy explicativo! Nuestra Niva tiene enciendido electronico, no se si se podra hacer de esa forma tmb... y otra pregunta, la primera marca seria la que esta marcada con la letra H o la letra F?
De nuevo muchas gracias y esperamos hayas pasado una linda nochebuena y tengas una feliz navidad!
Hola amigos, recién veo el mensaje, la marca H corresponde a 10°, la G a 5° y la F al punto muerto superior. En cuanto al método para el encendido electrónico no anda, así que no queda otra que ajustarlo a ojo, o sino recurrir a quien tenga una lámpara estroboscopica, y que lo ponga a punto, en ese punto le hacen una marca cosa que después ya tengan la referencia, que les va a servir mientras no saquen el distribuidor.
Suerte
Saludos y que tengan un muy feliz año 2015
Suerte
Tiempo de carga de la página: 1.806 segundos
