Inyección. Programa para el scanner
- lito1985
12 años 2 semanas antes
Estimados niveros, especialmente a los que tienen el sistema de inyección multipunto, ¿saben que programa tiene que usar el mecánico con el scanner para conectar la Niva? Estoy por llevarla y tengo miedo de que no me reconozca la computadora. ¿Si no lo tiene, donde lo puedo conseguir?
Gracias
Gracias
Re: Inyección. Programa para el scanner
Hola Lito:
Lo poco que yo sé es que cualquier mecánico que tenga computadora conectable a vehículos y se dedique a inyección naftera en sus programas vienen con la mayoría de los vehículos a inyección y sino los bajan de Internet.
Cuando se la llevo a mi mecánico me dice a ver si está? Y si, lo tenía.
Cuales son, lamentablemente los desconozco.
Esperemos que alguien nos informe.
- lito1985
Finalmente lo enchufamos y anduvo. La luz de "check engine" está anulada. Se ve que al dueño anterior le molestaba prendida y en lugar de reparar el problema la hizo sacar. Después de escaneada, tiró el problema en el sensor TPS o "paso a paso" . Agradezco si alguien lo cambió alguna vez y me puede decir si es similar al de algún otro vehículo. Probablemente sea GM por lo que ví en fotos, así que desarmaré y llevaré a alguna casa de encendido para ver si lo consigo.
12 años 1 semana antes
Hola Lito, recién veo este mensaje y ya veo que en parte lo solucionaste. En cuanto al TPS (potenciómetro de posición de mariposa) yo lo conseguí original en centrolada, y el motor paso a paso que es otra cosa que también esta en la zona de la mariposa de admisión en general fallan porque se ensucian, se puede limpiar con liquido limpia carburadores. En cuanto a reemplazos no tengo datos, pero trataría de reemplazarlos por los originales.
PD: Te envié un mp.
PD: Te envié un mp.
- Mauro
11 años 1 mes antes
Podrían ponerme alguna foto para estar seguro de que voy a limpiar?
Me parece le esta fallando algo de nuevo
Gracias.
Gracias.
- Mauro
11 años 1 mes antes
Ya estuve leyendo manuales que me envió sergio hace un tiempo y ya no necesito fotos.
De todos modos muchas gracias.
Tiempo de carga de la página: 0.357 segundos
