Inyección. Programa para el scanner
11 años 11 meses antes
#8764
Estimados niveros, especialmente a los que tienen el sistema de inyección multipunto, ¿saben que programa tiene que usar el mecánico con el scanner para conectar la Niva? Estoy por llevarla y tengo miedo de que no me reconozca la computadora. ¿Si no lo tiene, donde lo puedo conseguir?
Gracias
Re: Inyección. Programa para el scanner
#8765
Hola Lito:
Lo poco que yo sé es que cualquier mecánico que tenga computadora conectable a vehículos y se dedique a inyección naftera en sus programas vienen con la mayoría de los vehículos a inyección y sino los bajan de Internet.
Cuando se la llevo a mi mecánico me dice a ver si está? Y si, lo tenía.
Cuales son, lamentablemente los desconozco.
Esperemos que alguien nos informe.
#8776
Finalmente lo enchufamos y anduvo. La luz de "check engine" está anulada. Se ve que al dueño anterior le molestaba prendida y en lugar de reparar el problema la hizo sacar. Después de escaneada, tiró el problema en el sensor TPS o "paso a paso" . Agradezco si alguien lo cambió alguna vez y me puede decir si es similar al de algún otro vehículo. Probablemente sea GM por lo que ví en fotos, así que desarmaré y llevaré a alguna casa de encendido para ver si lo consigo.
#8839
Hola Lito, recién veo este mensaje y ya veo que en parte lo solucionaste. En cuanto al TPS (potenciómetro de posición de mariposa) yo lo conseguí original en centrolada, y el motor paso a paso que es otra cosa que también esta en la zona de la mariposa de admisión en general fallan porque se ensucian, se puede limpiar con liquido limpia carburadores. En cuanto a reemplazos no tengo datos, pero trataría de reemplazarlos por los originales.
PD: Te envié un mp.
11 años 5 días antes
#16072
Podrían ponerme alguna foto para estar seguro de que voy a limpiar?
Me parece le esta fallando algo de nuevo
Gracias.
11 años 4 días antes
#16101
Ya estuve leyendo manuales que me envió sergio hace un tiempo y ya no necesito fotos.
De todos modos muchas gracias.
Tiempo de carga de la página: 0.382 segundos
