Proyecto: Aire acondicionado
12 años 8 meses antes
#4614
Buenas noches, e leido por los foros y no me queda claro el tema del aire acondicionado en la niva.
Principalmente medidas del soporte e instalacion electrica.
Ya que la suprema dio el OK para la colocacion del aire. Nos pusimos en campaña de buscar algo acorde a nuestro bolsillo.
Si bien Polito tiene uno de origen brasilero que no hace falta adaptar nada (solo el soporte del compresor, segun lei en un post) Su precio esta en $4500 sin garantias.
Por el momento compre uno que estaba puesto en un fiat 128 SE. Precio $800 tambien sin garantias pero probamos el compresor (mal hecho segun el instalador de aire acondicionado), ya que se probo destapado jajja
Al evaporizador le falta el frente y por ende los controles. El condensador es del R18 (mas grande del que tenia el 128. Y el compresor es un SD505.
Los precios son del Enero 2013.
Aqui las imagenes:
Evaporizador Sanden ZCD-915s (sin el frente)
El Compresor: Sandem SD505s
Despues subo foto del condensador y el esquema electrico, que lo estoy terminando de diseñar asi queda en el foro.
A medida que avanze en el proyecto subire foto y explicaciones..
Continuamos con el proyecto:
Hoy el tormero me entrego la polea, torneada y sujeta a la polea original del Lada.
(El tornero esta en Cordoba, en la calle Caseros 3223, vende las poleas)
El trabajo con la polea salio $150 (21/01/2014)
Se corta el soporte para el compresor.
Aclaro que cuando compre el compresor traia unos soporte para el motor Fiat. Asi que los use..
Marcado y perforado, como guia use una junta.
Presentando el soporte que va del lado del motor con el del compresor:
Presentado en el motor, para pulir los ajustes:
Aca tuve que recortar el soporte del lado del motor, ya que todo armado tenia sobresaliente de 25 cm desde el motro, mido en el vano del motor y solo tengo como maximo 22 cm..sino tengo que correr la torta del GNC.
Bueno ya todo corregido se desarmo y pinto:
Armado final (eso espero)
Bueno ahora le toca al Condensador , tenia el que va en el R18, pero es alto por 4 Cm. No entraba en el frente de la Niva:
Asi que consultando compre el del FIAT DUNA WEEKEND 96-> / PALIO/UNO FIRE
N/D TODOS M + 95>/04> 53.5 28.0 1 2.2 MODINE
Y aca la adaptacion al Radiador del agua de la niva:
Bueno hayer consulte en una casa de refrigeracion y me pasaron $4200, para colocar las mangeras (nuevas), cambiar el aceite del compresor, limpiar el circuito y cargar gas.... Me asuste... :shock: :shock:
Hoy llame por telefono a otro taller y me paso por el mismo trabajo, mas modificando las salidas del condensador $2500...Ahora tengo turno para el 19/02/2014....
Bueno cuando avanze de nuevo sigo ampliado el post.
Última Edición: 12 años 8 meses antes por moe_rac.
Re: Proyecto: Aire acondicionado
#4627
Muy bueno me gusto mucho la idea voy a ver o poner en campaña de conseguir las cosas
#4628
Muy bueno y bastante económico, teniendo en cuenta que va a revalorizar tu niva y vas a disfrutar de agradables viajes con tu niva en verano ;)
#4639
Hermosoooooooooooooooooooooooooooo!!!! excelente post te felicito y te mando algo a ver si puedo ayudarte en algo con la fotito!!
i55.tinypic.com/2d9zitk.jpg
#4640
Argos21 escribió: Hermosoooooooooooooooooooooooooooo!!!! excelente post te felicito y te mando algo a ver si puedo ayudarte en algo con la fotito!!
Argos es un Kit para Niva, que necesitas que te ayude???
Hoy precente el condensador que compre y es GRANDE ...(!!"·$$%$)..Bueno a buscar otro...pero ya tengo las medidas maximas,,, :sick: :sick: :woohoo:
#4644
Cuanto cuesta ese kit y donde se consigue?
