Re: Cambiar el motor de la ventilación
12 años 4 meses antes
#5003
Si funciona una sola velocidad y la tecla tiene además de apagado, dos posiciones y funciona una sola velocidad, debería haber algo mal por que viene una resistencia en serie para la velocidad lenta, ubicada en el interior del aparato.
#5005
madariaga escribió: Si funciona una sola velocidad y la tecla tiene además de apagado, dos posiciones y funciona una sola velocidad, debería haber algo mal por que viene una resistencia en serie para la velocidad lenta, ubicada en el interior del aparato.
Es como dice carlos, el motor funciona en una sola velocidad, solo que la velocidad "lenta" es po una resistencia que tiene afuera, cuando pasa corriente por ahí gira mas lento, en la velocidad rápida la corriente va directo a la motor y por eso gira mas rápido.
#5008
ok..gracias, entonces ni me preocupo, ya que mi intención era que gire mas rapido..jaja
#5011
Hola ferg1976: Consideraste la posibilidad de que funcione solamente a baja velocidad?
Debieras escuchar en una Niva uno que funcione en las dos velocidades y podrías determinar en que velocidad funciona el tuyo.
De seguro que con una limpieza y un poquito de WD40 va a andar mejor y de paso seguro que verías el problema por el cual funciona una sola velocidad y que puede ser una coneccion desoldada o la resistencia cortada por vibración.
#5025
La verdad que no considere esa posibilidad.jaja cuando este en presencia de otra niva chusmeo que onda.
#5441
Bueno me llego el motor de la calefacción así que a seguir el Tutorial.
Gracias
Moderadores: sergiorivjrgomez
Tiempo de carga de la página: 2.619 segundos
