Pérdida de agua
- rgiaccio4
Pérdida de agua
5 años 6 meses antes
Buen dia. No puedo encontrar la.perdida de agua. Aparece mojada la parte de atrás del Block (con ruido a vapor Incluido). Revise las mangueras de calefaccion y pareciera que por ahí no es. Voy a seguir mirando y agradezco cualquier experiencia que hayan tenido. Es una niva 1.6 de 1992. Gracias
Última Edición: 5 años 4 meses antes por madariaga.
- Juampi
- Amor por el niva..
Re: Perdida de agua
Hola amigo!!! chequeaste los tapones del block??
y Mangueras de la calefaccion? quizá tengas alguna pérdida por ahí.
Juampi
- rgiaccio4
Re: Perdida de agua
Muchas gracias Juampi. Tapones del Block no revise. Estan en la parte de atras? . Me fijo y les cuento
La manguera de la calefaccion la revise y pareciera no ser la fuente de la perdida
- Juampi
Re: Perdida de agua
uno de los tapones esta justo arriba del volante del motor. Osea arriba del embrague. Es posible que sea ese. Son de latón y con los años se corroe y se pinchan.
Juampi
El siguiente usuario dijo gracias: rgiaccio4
- rgiaccio4
Re: Perdida de agua
Muchas gracias. Lo encontre. Y es por donde esta perdiendo. Ahora tengo que ver como lo arreglo o cambio sin desarmar mucho.... pero ese es otro problema....
De nuevo muchas gracias por la ayuda.
- Juampi
Re: Perdida de agua
Me alegro mucho que hayas podido encontrar la perdida.Lo recomendable para mí y por experiencia es que saques el motor y lo hagas cómodo porque los tapones se ponen con golpe y presion y necesitas lugar muy cómodo para hacerlo. No cometas el error de pegarlo con algun pegamento, eso será para volver a renegar en poco tiempo y tener que perder tiempo nuevamente. Aprovechando que sacás el motor cambialos a todos que deben estar casi en las mismas condiciones que ese que pierde. Te lo digo por experiencia. Sacar el motor es muy sencillo para quienes se dedican a eso. Suerte amigo
Juampi
Tiempo de carga de la página: 1.554 segundos
