Cambiar Radiador
Cambiar Radiador
12 años 7 meses antes
#3608
En la tabla de repuestos alternativos dice que el radiador se puede reemplazar por uno de fiar 147, si lo encargo en ladapower es muy pesado y tendría que pagar un segundo envío (pienso comprar otras cosas), ¿Servirá este?
articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-4776903...-14-56cm-ind-nac-_JM
Re: Cambiar Radiador
#3609
que tal olimpo yo te sugiero que no te hagas muchos problemas con el radiador ya que cualquier radiador ya sea que contenga el mismo volumen de agua le puedes colocar y con el espacio puedes hacer unas pequeñas modificaciones como el agujero de q sujeta asi q no te encacilles en que dice la recomendacion de radiador alternativo, otra forma mejor de solucionar, es no se si reparan por alla el radiador, ose me refiero a q le cambies el panal del radiador por uno nuevo y conservas las tinas, no se q tan mas varato sea q comprar uno nuevo pero aca en peru a mi me costo 50 dolares el panal ya soldado listo para colocar al niva
#3618
Gracias Franche por el dato, el mio esta funcionando aunque tiene mas de 20 años, como estoy restaurando el motor, estaba averiguando porque seguramente tiene cedimentos, comprarlo en el país me cuenta casi $3000 pesos mientras que traerlo de afuera original con envió me sale $1500. Igualmente averiguare lo que me dices y de esa forma protegeré un poco mas el motor.
#3623
En mi caso (como saben), también estoy haciendo el motor, me tenia preocupado el tema radiador :unsure: , lo lleve a una persona que se dedica al tema radiadores, lo miro y me dijo que el mismo nunca había sido abierto, que debido a la antiguedad del mismo seria conveniente desarmarlo (desoldar) y limpiarlo completo :ohmy: :ohmy: , todo el trabajo completo tarde normalmente un dia o dos, y el valor del mismo es de $300. :)
Pense en cambiarlo por uno mas grande para que trabaje mas relajado en verano, pero la plata en estos momentos no sobra. :pinch: :pinch:
Gustavo
Punta Alta - Pcia Bs As
Niva Ž92
#3624
gespil escribió: En mi caso (como saben), también estoy haciendo el motor, me tenia preocupado el tema radiador :unsure: , lo lleve a una persona que se dedica al tema radiadores, lo miro y me dijo que el mismo nunca había sido abierto, que debido a la antiguedad del mismo seria conveniente desarmarlo (desoldar) y limpiarlo completo :ohmy: :ohmy: , todo el trabajo completo tarde normalmente un dia o dos, y el valor del mismo es de $300. :)
Buen dato en la semana llamo a mi mecánico así arreglo cuando puedo pasar a buscarlo. Me dijeron hay un taller que se encarga de reparar radiadores y limpiarlos por ultrasonido y los dejan muy bien, el mio no tiene perdidas es solo para darle mantenimiento.
#3625
Cuando compre La Chancha, el radiador estaba destruido, sucio y cuando se calentaba perdia agua...mucha...
LLame a centro lada, y no tenian en ese momento. Como siempre que espere unos 2 o 3 meses que van a entrar...
Pregunte en varias casa aca en Cordoba para hacerlo y me cobraban lo mismo que en BsAs
Como referencia el panel y los tachos son del R18 (panel grande). Lo que cambia es la posicion de las mangeras.
Desde entonces no he tenido drama con el radiador. Y desde ese momento le eh colocado liquido refrigerante, ya que el dueño anterior usaba agua comun...
(viejo - nuevo)
Suerte...
Última Edición: 12 años 7 meses antes por moe_rac.
El siguiente usuario dijo gracias: Portmann
Moderadores: sergiorivjrgomez
Tiempo de carga de la página: 1.030 segundos
