Nivel en depósito expansión y radiador
Re: Nivel en depósito expansión y radiador
9 años 10 meses antesLo que noto es que la tapa mas vieja tiene un sistema diferente de la tapa mas nueva.
La mas nueva pareciera que tuviera una arandela de goma que apoya en la parte superior de la boca del radiador, otra arandela que pareciera apoyar en la parte inferior de la boca (hasta allí las semejanzas) y otro dispositivo (aparentemente termostático) en el centro.
Hay una buena explicación acá
Las fotos son de de esa página y de esta otra: www.todomotores.cl/competicion/images/re...ion/tapa_presion.jpg
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, gherbesi, el_camarada_ivancho
- el_camarada_ivancho
¡Están de lujo las explicaciones y los diagramas Carlos! Si te fijas, la tapa que me vendieron de niva (la más nueva) es igual a la del primer esquema. Lástima que en mi caso no me sirve, porque a pesar de ser igual en diámetros externos e internos a la otra, resulta muy "larga" la guía de la válvula principal como para entrar en mi radiador misterioso.
Del problema que les contaba por ahora parece estar solucionado. Para asegurarme que el drama estaba aislado en la tapa hice una chanchada: saqué la manguera del depósito de expansión y soplé, viendo que efectivamente la goma más externa no sellaba bien con el cogote del radiador. Así que agarré la tapa, revisé que funcionaran ambas válvulas, y como la goma estaba en buen estado, levante una orejita de chapa donde asentaba la goma que estaba hiper-aplastada y adiós pérdida. Luego de prueba de funcionamiento para comprobar que la regulación de temperatura seguía como corresponde y listorti. Las fotos se las debo esta vuelta.
Otra cosa, si necesitan saber a que presión funcionan sus tapillas, o lo dice directamente en la misma tapa (puede estar en libras, gramos o bar) o está codificado con letras. Esta página la recomendó sergio por otros lares niveros para salvar esta cuestión www.diametal.com.ar/radiadorequivalencia.htm . Recuerden que en criollo 7 libras equivalen a 500 gramos y a 0,5 bar aproximadamente. Lo que les debo es a que presión trabajan las tapas de Niva originalmente, sospecho que entre 0,5 y 0,9 bar por las tapas que he visto en internet (códigos de Vernet RC0052, RC122 y RC0044).
Saludos!
Saludos!
Última Edición: 9 años 10 meses antes por el_camarada_ivancho. Razón: me faltaba un 0 en un código
9 años 6 meses antes
Investigando un poco más encuentro que en ladapower tienen una que es mas parecida a la tapa vieja que tenía mi Niva y rebuscando por allí encuentro que en una página de venta de tapas figura para la Niva 1.7i una que es parecida, pero no igual a la de ladapower. O sea que la que tengo instalada funciona, pero no es igual que la original. Figura en el catalogo como 2101-1304010
Parecería que en Argentina una empresa los distribuye:
Mlh Vernet SA
H Yrigoyen 237
Los Toldos - Buenos Aires
(02358) 44 - 4260
www.mlhvernet.com.ar/
Vernet - Calorstat tienen uno indicado como TIGHTEN (7 libras - G.490)
Tienen como referencia interna Vernet-Calorstat RC0044 y corresponde a todos los Nivas
Mlh Vernet SA
H Yrigoyen 237
(02358) 44 - 4260
Última Edición: 9 años 6 meses antes por madariaga.
El siguiente usuario dijo gracias: mrocamora, el_camarada_ivancho
9 años 2 semanas antes
Finalmente me llegaron dos tapas de radiador de Niva aunque lamentablemente no vinieron con caja ni está indicado el valor en ellas, pero esta es la foto.
Última Edición: 9 años 2 semanas antes por madariaga.
Uy! qué macana! al menos la que me había llegado a mis manos tenía una X grabadita en una de las orejas. Hace ya un tiempo respetable me dijo un muchacho que arreglaba radiadores en 9 de julio,pcia de bs as, que tenía un "dispositivo fabricado por él" para medir a que presiones abría una tapa y ver si estaba defectuosa o no. Si a este se le ocurrió hacer eso, preguntá si alguien de ese rubro por tus pagos tiene algo parecido (si es que te interesa dicha presión de apertura/cierre jejeje). Yo confiaría si te la vendió Daniel que va de 10 para la niva, la propuesta es más por si querés saciar tu curiosidad. Saludos!
No viene de argentina, deben venir de Rusia, Ucrania o por allí, junto con varios repuestos más, justamente las había encargado para saber la presión de apertura o una sigla o número para ver su reemplazo en Argentina, pero vino sin ninguna marca ni caja para poder confirmarlo.
Hay versiones de 0,5, 0,7, 0,9 y 1
Faltaría alguna indicación "posta" (con referencia) sobre cual presión debe ser la correcta.
