Electroventilador
Re: Electroventilador
11 años 4 meses antes
#14488
gracias lea por poner las fotos.
ayer me estaba yendo del laburo,rajando, porque tenia que ir a la facu
Nicolas Casquero
Lada Niva 1.7 2000 c/GNC
#14493
Yo te reomendaría no cambiarlo, sino adicionarle los eléctricos, igualmente tené en cuenta que la niva esta preparada para funcionara 90° es decir el motor trabaja mejor a esa temperatura, ahora si levanta más que eso es síntoma que algo esta andando mal en tu niva.
#14498
No tengo problemas de temperatura. Sobre todo ahora en invierno. Pero de vez en cuando, cuando me agarran los quilombos de transito de Panamericana veo lo rápido que sube. Le subo un poco las revoluciones gira el ventilador y baja. Nada terrible por ahora. Pero me gustaría ponerle el electro con el interruptor por las dudas.
7 años 2 meses antes
#30417
Hola buenas donde se puede colocar el bulbo (electrovalvula) estuve viendo pero no hay sitio alguna idea gracias
#30419
Bienvenido amigo, lo puedes solucionar con un adaptador para bulbo, que es un caño que tiene colocada la rosca para insertar el termocontacto, te adjunto una imagen. Veo que sos de españa, supongo que por alli tambien lo conseguiras. Otra es llevar el radiador a alguien que repare los mismos y que le pongan en el tanque inferior una rosca para el termocontacto. Por aqui en argentina los dos trabajos son factibles de hacer.
caño para bulbo
caño para bulbo vista 2
tambien en la solapa de descargas en la correspondiente a calefaccion y refrigeracion hay un documento detallando como colocar un electro en una niva 1,6.
5 años 3 semanas antes
#32887
Saludos comunidad!... investigando un poco el tema de los electroventiladores me surge una duda... estas aspas ubicadas en el frente obstaculizan la refrigeración mientras están apagados?
Alejandro (Traslasierra)
Niva Blanca 93
Moderadores: sergiorivjrgomez
Tiempo de carga de la página: 0.340 segundos
