Necesito radiador
- federi
Re: Necesito radiador
11 años 4 meses antes
Si no fue porque se torció la tapa, solo la junta, a veces se pudre.
- Daniel PA
Para saber si eta soplada la junta saca la tapa del radiador llena de agua hasta el tope y ponela en marcha si te sale a borbotones o ves muchas burbujas estas en problemas, si esta soplada lo que ocurre es que la compresion de los cilindros se va al agua y no la deja recircular levanta temperatura y presion en el circuito, lo otro es como dien que funciona mal la tapa del radiador deja salir el agua al tacho recuperador pero no lo deja volver, y fijate que el termostato funcione bien ya que si toma agua del motor y no del radiador tambien calienta.A el radiador si es desarmable mandalo a limpiar y fijate que no tenga filas tapadas.Y por ultimo calienta cuando hace fuerza o estas circulando, fijate que el encausador de aire este bien colocado,si tenes electroventilador fijate en que temperatura esta el bulbo de arranque.
- Matias
andando aca en la ciudad no levanta temperatura, lo hace cuando me voy d viaje, se ve que al estar el motor mucho tiempo funcionando, y la ultima vez que lo hizo paré , el recipiente de reserva estaba lleno y al radiador le tuve que poner un litro y medio, tal vez sea la tapa (ojalá).
11 años 4 meses antesMatias escribió: ...tal vez sea la tapa (ojalá).
Por tu bien, espero que no, espero que solamente sea la junta de tapa.
11 años 4 meses antesmadariaga escribió:Matias escribió: ...tal vez sea la tapa (ojalá).
Creo que se refiere a la tapa del radiador.
- Matias
claro, quise decir que ojalá sea la tapa del radiador....
Última Edición: 11 años 4 meses antes por Matias.
Tiempo de carga de la página: 2.599 segundos
