Consulta sobre engrasadora
12 años 4 meses antes
#5478
Quiero incorporar una engrasadora a mi escasa lista de herramientas, para poder engrasar en los alemites pero no tengo ni idea como se usa, ni los kilos que necesito.
Vi unas económicas en ML y quiero que me digan si me puede servir.
Engrasador Manual 500cc
EM 814
DESCRIPCIÓN
DATOS TÉCNICOS
CAPACIDAD 14 Oz - 500cc
PRESION MAXIMA 6.000PSI
Re: Consulta sobre engrasadora
12 años 3 meses antes
#5566
se ve linda, tengo varias engrasadoras y la única consideración que tendría en cuenta es que la misma en vez de tener un caño tenga manguera, me parece mas accesible que una rígida
algo asi digo ;: articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-4985444...nca-manual-400cc-_JM
o si preferís algo un poco mas costoso
articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-4971175...ustrial-floresta-_JM
Este ultimo tiene en medidas mas chicas, por lo cual supongo el precio sera mas bajo que el de la de 900gs,
saludos
#5567
Gracias por el dato esa no la había visto y tampoco tuve en cuenta el tema de la punta flexible.
Engrasar me cobran $300 me compro una, lo hago yo, me queda la herramienta y me quedo seguro que realmente se realizo el trabajo.
¿Con esa de 400cc podré engrasar todo o hay algunos alemites que necesiten una engrasadora mas grande por que es necesario mas presión?
#5569
los 400cc son la capacidad de carga de la engrasadora, no tiene nada que ver con la presion que ejerza la grasera, si esta todo masomenos bien (alemites,bujes a engrasar que hayan sido engrasados hace no mucho tiempo) las graseras comunes andan bien, sino, comprate una neumática, esas tienen mas presion, pero necesitas un compresor...te repito, si todo esta masomenos bien, no tenes problema con una engrasadora manual,
#5570
Gracias, entonces será cuestión de comprar una, en ML me cobran 100 de envío, con lo cual voy a averiguar cuando vale en las ferreterías locales.
Osea que la diferencia es que una la tenes que cargar mas seguido que la otra, pero lo engrasaré como máximo 3 veces al año asi que no es problema que sea chica.
Cuando compre les aviso.
#5572
olimpo88 escribió: Engrasar me cobran $300 me compro una.
Engrasar un vehículo en Madariaga depende de la cantidad de grasa usada, pero como muuuucho cobrarían $ 70.-
Aprovechadores hay muuuuchos.
Tiempo de carga de la página: 1.214 segundos
