Llave Inglesa, Francesa, Stillson, Bahco, Tenaza...
10 años 2 meses antes
#21398
Hefesto
En la mitología griega, Hefesto es el dios del fuego y la forja, así como de los herreros, los artesanos, los escultores, los metales y la metalurgia. Era adorado en todos los centros industriales y manufactureros de Grecia, especialmente en Atenas. Su equivalente aproximado en la mitología romana era Vulcano, en la japonesa Kagutsuchi, en la egipcia Ptah y en la hindú Agni.
Hefesto era bastante feo, y estaba lisiado y cojo. Incluso el mito dice que, al nacer, Hera lo vio tan feo que lo tiró del Olimpo y le provocó una cojera. Tanto es así, que caminaba con la ayuda de un palo y, en algunas vasijas pintadas, sus pies aparecen a veces del revés. En el arte, se le representa cojo, sudoroso, con la barba desaliñada y el pecho descubierto, inclinado sobre su yunque, a menudo trabajando en su fragua. La apariencia física de Hefesto indica arsenicosis, es decir, envenenamiento crónico por arsénico que provoca cojera y cáncer de piel. El arsénico se añadía al bronce para endurecerlo y la mayoría de los herreros de la Edad de Bronce habrían padecido esta enfermedad.
Y parece ser que la primer imagen de una tenaza es la que él sostiene en la mano.
Algunos sostienen que es la primer máquina-herramienta creada, luego de la maza, el cuchillo de piedra, la clavija, la aguja etc porque es la primera que tiene movimiento. Otros dicen que la primer máquina-herramienta fué el torno en 1751.
En esta otra imagen se lo vé forjando lo que podría ser un guardabarros de la Niva del Olimpo.
Llave Inglesa, Francesa, Stillson, Bahco, Alicate, Tenaza, Pinza, Pico de loro, Boca de perro o Presión..
Luego de una larga recopilación etimológica y traductiva de varias palabras referidas a una variedad de herramientas determinada por su función, llegué a una conclusión que quizá no sea perfecta pero se aproximaría a una cierta realidad como es que muchas de las funciones y denominaciones de estas herramientas se superponen y no estarían bien determinadas. Creo haberlas unificado.
Tenaza
Tenazas medievales encontradas en Hamburg-Harburg - posiblemente del siglo15 o siglo 16.
Tenaza — (Del lat. "tenaces", pl. de "tenax" que aprisiona, que tiene fuerte empeño en sujetar algo o apretar o agarrrar o duro".
Se le denomina a la herramienta para sujetar cosas fuertemente o también para tirar de ellas, como clavos, alambres y objetos de metales blandos, o para cortarlas; consiste en dos brazos metálicos semicirculares y acabados planos, en un filo o combinados, unidos por un eje que permite que sus puntas se unan o se separen.
La tenaza habría sido inventada en Europa hacia el año 2.000 A.C para coger objetos calientes (principalmente el hierro que se forjaba sobre un yunque).
En ingles es: "pincers"
Pinza
Pinza, de pinzar, pellizcar, picar, dar tironcitos del latín *pinctiare"
Su principio es similar a las tenazas. Existen pinzas para diferentes usos: corte, sujeción, prensa.
Hay pinzas para electricistas, cirujanos, utilizadas para sujetar la ropa en el tendedero, para depilarse, para sujetar tubos de ensayo, pinzas de relojería, etc.
Lon ingleses le dicen "pliers"
Alicate
El alicate, (del árabe al-laqqat, (alacat - alicate) que podría significar tenaza pequeña, es una herramienta manual cuyos usos van desde sujetar piezas al corte de distintos materiales.
Hay "alicates de boca plana, de punta redonda, de corte uña, universales, pero a mi me parece mejor denominar de esta manera únicamente a los alicates de corte.
En inglés le dicen: "cutting pliers" (pinza de corte)
Llave Inglesa
La llave inglesa (también llamada "llave francesa" en algunos países de América) es una herramienta manual utilizada para aflojar o ajustar tuercas y tornillos. La abertura de la llave inglesa es ajustable (posee una cabeza móvil) lo que le permite adaptarse a diferentes medidas de pernos o tuercas, esta característica la diferencia de las llaves comunes las cuales poseen un tamaño fijo. En algunos países, a esta llave se la denomina "llave Francesa" y en otros con ambas denominaciones.
La primitiva versión de llave inglesa, que consistía en una llave ajustable por cuñas, tiene un origen desconocido, pero las primeras versiones de llave con tornillo se atribuyen a Edwin Beard Budding (1795-1846) y al sueco Johan Petter Johansson, quien las patentó en 1892.
Como se dice "llave Inglesa" en Inglaterra? No, no es "English key" sino "shifting Spanner" o "Adjustable spanner" y a la llave francesa le dicen Screw wrench", allá ellos.
Llave Stillson
Llave Stillson también denominada "Llave Grifa"
Es una variante de llave ajustable, es la llave de grifa o Stillson que se utiliza para caños y su parte móvil se desplaza mediante un tornillo sinfín, pero su boca se encuentra perpendicular al mango, y aplica un par de apriete, lo cual facilita el ajuste. La parte interior de la boca presenta un dentado que le permite roscar y desenroscar elementos con cabeza circular.
Fue patentada el 12 de octubre de 1869 por Daniel Chapman Stillson, con el número 95744.
The pipe wrench (US), Stillson wrench or Stillsons (UK) is an adjustable wrench.
Grifa o Grinfa
Grifa o "llave grifa dobladora" es una herramienta manual consistente en un mango rígido con dos salientes en uno de sus extremos, utilizada en herrería y construcción para curvar y doblar varillas metálicas. También se la conoce como Grinfa.
En inglés es (bending wrench)
Llave Bahco
"Llave para tubos modelo sueco" o "llave Bahco"
La historia de Bahco comenzó en 1886 cuando el inventor sueco Johan Petter Johansson (1853–1943) fundó su compañía y fabrica entre otras cosas esta llave de su invención, en plena revolución industrial sueca.
Además de ajustar por tornillo sujeta fuertemente a la pieza al apretar las dos palancas.
En Ingles: Swedish model pipe wrench or Bahco pipe wrench.
Llave "Pico de Loro" o "Pinza Extensible"
Tienen unas fuertes bocas de apriete generalmente dispuestas de 45 a 60 grados con respecto a las asas. La mandíbula inferior se puede mover a una serie de niveles por deslizamiento a lo largo de una sección de seguimiento bajo la mandíbula superior, ajustándose a un número de tamaños sin que aumente la distancia de agarre en el mango.
Este diseño de pinzas fue inventado y popularizado por el Champion-DeArment Tool Company en 1934 bajo el nombre de marca Channellock (después de que la compañía finalmente tomara su nombre), ahora produciéndose por un gran número de otros fabricantes.
En Inglés le dicen: "Pipe Wrench Pliers"
Pinza perro
Pinza de presión, pinza perro, pinzas de cierre por acodamiento o pinza caimán
Son unas pinzas que pueden ser inmovilizadas sus mordazas, en una cierta posición para así torcer o arrancar o sujetar diversos objetos o materiales. Son especiales para sacar una tuerca o tornillo con cabeza "redondeada"
Las pinzas de presión fueron desarrollados por Thomas Coughtrie en 1955, y luego industrializadas por MK Mole&Son.
En algunos países de América se las conoce como hombresolo y en ciertas partes de México como pinzas perras. (wiki)
En Inglés: Locking pliers
Última Edición: 7 años 11 meses antes por madariaga.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, gherbesi, Naitsirc
Re: Llave Inglesa, Fracesa, Stillson, Bahco, Tenaza...
#21411
muy buen informe madariaga...gracias por desasnarnos..yo a la Llave Bahco le dije siempre Stillson y a la stillson "stillson verreta" ya que consideraba a una buena llave a la Bahco...jaja
#21413
madariaga escribió: La llave inglesa (también llamada "llave francesa" en algunos países de América)
Es el caso de Uruguay, a la llave inglesa le decimos francesa, a la Stillson llave inglesa o llave de caño y a la pinza perro le decimos pinza morza.
Buena recopilación amigo Madariaga!!!
Salú' la barra... metalúrgica!!!
#29312
Muchas gracias por el aporte. Es muy completo aunque me faltan las llaves ajustables . Saludos!
#29314
jagonzalez1 escribió: Muchas gracias por el aporte. Es muy completo aunque me faltan las llaves ajustables . Saludos!
Gracias por tu comentario...pero hay 6 llaves ajustables en el informe, tu a cuales te refieres?
#29317
Excelente Carlos, gracias seguro esto nos permite entendernos mejor, aunque a la llave inglesa o francesa yo la conocía como llave para bol.... :) :)
Tiempo de carga de la página: 0.419 segundos
