¿Necesitas un malacate? Antes mirá esto!
11 años 8 meses antes
Me lo envió un compañero del trabajo, parece una buena idea para desencajar los vehículos, el video esta en 2 partes, en la segunda aplica el método en arena.
El siguiente usuario dijo gracias: matiasmiguel18, maximiliano alessi
- matiasmiguel18
Re: ¿Necesitas un malacate? Antes mirá esto!
Muy bueno! hay que ver si el costo es mucho menor a un malacate como para que valga la pena utilizar esto. Pero la idea parece muy buena.
Que ingeniosos aparatejos, desde el ancla, pasando por la llanta de fácil colocación o el complemento alineador.
Tienen una buena inventiva.
Si hay varias cosas para rescatar, el sistema podría ser de fabricación casera.
La soga debe ser muy resistente.
Si ya tenes un mañacate el sistema de "ancla" con el sin fin, tipo aragán (posa caña de pescar) es una herramienta muy útil, sino el malacate en la playa no sirve de nada.
Para situaciones menos complicadas que las del video, pero reales, en mi caso compré un aparato que moviliza 2 t tirando 1 m o 1 t tirando 2 m. No e s mucho pero en un caso de haberlo tenido, no hubiera necesitado pedirle a un amigo que me venga a sacar cuando se empantanaron las ruedas de la F-150 , es bastante económico.
Combinado con una eslinga de acero de 20 m y una pala (que siempre llevo) para usar como anclaje hubiera sido suficiente.
Para anclar en la arena se usa un ancla, un bolso o una bolsa llena de arena, la rueda de auxilio, se ata y se entierra (enarena
) un poco.
Si bien se le pude denominar de distintas maneras: cabrestante, guinche, aparejo, malacate, trócola, pasteca, cordaje, jarcia, son nombres de elementos similares pero yo prefiero llamarlo simplemente: POLIPASTO.
Última Edición: 9 años 9 meses antes por madariaga.
Lindo aparatejo pero a mi juicio requiere de mucho espacio llevarlo y por ende seguramente terminas dejándolo en casa, salvo que tengas una camioneta de esas con caja de carga, El que menciona madariaga es mas simple y liviano, aunque lento para desatascar en la arena o superar una pendiente imposible en las sierras. Otra forma es la que se muestra en este video que se arreglaron con una simple eslinga, y si no tenes una bolsa la rueda de auxilio como ancla.
Tiempo de carga de la página: 0.343 segundos
