Prueba de Niva “On Road”
12 años 3 meses antes
Las pruebas “Off Road” son clásicas pero hoy me tocó probar la Niva “On Road” por que me avisaron de un campo en el que un rayo quemó un eléctrico del campo y los animales tiraron muchas colmenas de un colmenar.
Me dicen que el camino se puede transitar. Cuando un paisano dice esto hay que tomarlo entre pinzas. El problema es dentro de los campos por que no hay piso o sea el vehículo se hunde en los bajos.
Así que nos pusimos las botas, (a la Niva ya le habíamos puesto las pantaneras) y encaramos p´al campo nomás.
Esto es lo que nos encontramos de entrada y la cuestión era si ese charco era el peor o el mejor, solo sabíamos que era el primero de la calle.
Mas adelante empeoró un poco así que sacamos unas fotos antes de pensar en volver.
Finalmente nos jugamos y esto es lo que grabamos.
Parecía mucho peor de lo que era, finalmente pasó totalmente impertérrita la Niva.
Adentro el campo nos guió un paisano pasando por las lomas e indicándonos: Hasta acá se puede ir, mas allá se hunden…
Así que cargamos elementos, herramientas y el colmenar tenía apenas 10 cm de agua, el resto para abajo era barro.
SI nos quedábamos quietos nos hundíamos unos 30 cm y las botas hacían sopapa para sacarla del barro. SI caminábamos apurados nos hundíamos menos. Y así después de unos 12 viajes cargando alimento entra el colmenar y donde quedó la Niva quedamos recansados.
La sorpresa fue al volver con el dueño del campo nos esperaba con una par de pizzas espectaculares y eran ya cerca de las 3 de la tarde.
Finalmente volvimos sin problemas.
El siguiente usuario dijo gracias: juliohurli
Re: Prueba de Niva “On Road”
Muy bueno madariga, por las fotos fue muy parecido a lo que andube en los campos de Santa FE, al rededor de Tortugas.
En ese momento la copiloto no saco foto y yo manejaba...muy atento...
Si podes dame permiso para ver el video!!, ya que es Privado...
Hola Moe:
A vos si, te doy permiso, fijate si se vé ahora.
sip...muy bueno. Como se comportan esa militares...
¡Genial! viste que a la niva no la paras con nada! y como los fue con las colmenas, ¿se perdió mucho por las lluvias?
Para poder entrar adonde están las colmenas hubo que entrar por un campo vecino, volver a salir a la calle de las fotos, y reentrar antes del camino de entrada, por una tranquera anterior, pasar sobre las lomas hasta llegar al primer colmenar y de allí al segundo, tal como comento en el mensaje anterior.
En general las colmenas "zafaron".
Tiempo de carga de la página: 0.852 segundos
