Sección Descargas
- nmasiva
Re: Sección Descargas
13 años 3 meses antes
A mi parecer todos pueden subir lo que quieran.
Si llegásemos a ver en segunda instancia que es un material que "no versa sobre lo que dice tratar" (por ejemplo) y corresponde o es pedido por el resto que se elimine , quien administre debe poder hacerlo y listo.
Otra posibilidad que debe tener el/los "admin" es que puedan "tomar un manual y cambiarlo de ubicación para mantener el orden de la información, si es que algún usuario se "confunde" al "ubicar" su aporte dentro de una sección.
En cuanto a las descargas, quizás sea útil que sean usuarios registrados los que accedan... aunque de esa manera se puede llenar de ususarios "fantasmas" que se registran una sola vez y no ingresan/ participan nunca más.
Tengamos en cuenta que manuales puede haber de cualquier cosa, desde cocina, navegación, mecánica o cualquier otro tema.
En cuanto a las fichas de despiece y manuales, por ejemplo:
Me estaba tomando el laburo de "desmambrar" hoja por hoja el manual ilustrado y pensaba sugerir lo siguiente:
En la SECCION - CATEGORIA: "Mecánica"
En cada sub- sección/categoría encabezaría con la lámina correspondiente
Sería una manera de ingresar al tema directamente con info detallada.
Nmasiva, creo que es mucho laburo tu propuesta, yo armaria como esta en el antiguo foro. me parece que esta bien. Y agregar la de comida y navegacion.
Lo que agregaria es una seccion de repuestos alternativo. yo le voy a enviar un MP al ususario que armo y llevava la lista de reemplzos en el otro foro para que lo suba aqui cuando este disponible.
Otra tengo el manual de VAZ 2105 manual de servicio ( lo consegui para sacar repuestos de esos modelos para la niva)el tamaño es de 193 mb el PDF
Estimado n+iva:
Afortunadamente (en este caso puntual) concuerdo con tu opinión de que todos (los registrados) pueda subir lo que sea.
Luego algún "admin" (puajjjj) los dará de baja si correspondiera o los reubicaran si lo consideraran mejor.
Vayan pensando en cmo denominar un lugar para que pueda subir un recordatorio de elementos de viaje o travesía, con el que, cuando esté terminada la "sección", intente subirlo a ver que pasa.
Estimado 88:
Si queres autotitularte "admin" por lo menos identificate como "88" y no solo con un seudónimo.
Distinto hubiera sido verte como "Admin-88"
Se entiende el concepto, no?
Estimado 88:
- nmasiva
Hola moe_rac, si es por laburo, no me asusta y de hecho estaba haciéndolo para proponerlo cuando estuviese listo... pero salió el tema antes.
Lo prpongo para que evalúen si les parece viable y sobre todo útil.
La idea es hacer lo mejor que podamos para todos y
el laburo que cada uno nos tomamos es un aporte desinteresado para el resto.
Personalmente no me molesta tomarme el laburo, lo que sí me importa es si lo ven útil y viable, o si es un "delirio".
- nmasiva
13 años 3 meses antesmadariaga escribió: Estimado n+iva:
Madariaga: si releés vas a ver que yo dije que pensaba que TODOS pudiesen subir cosas y que (quizás) SOLO los registrados tuviesen la posibilidad de descargas...
Nmasiva te decia porque tengo los catalogos de repuesto de la Niva 1.6 como el de la 1.7 son como 126 hojas. No es mucho laburo desarmarlo y poner cada parte en una seccion? por eso me referia que seria medio complicado hacer....
No se como lo ven???
Tiempo de carga de la página: 0.414 segundos
