Sección Descargas
  • Avatar de Autor del tema
Sección Descargas
13 años 1 mes antes
#296
Estoy armando la sección y estoy en problemas... nada que no se pueda solucionar entre todos.
Tenemos que establecer cuales son las categorias de la sección descargas por ejemplo:
Manuales
  • Manual Técnico
  • Manual de Usuario
Despieces
  • Niva 1.6
  • Niva 1.7
Ustedes saben mas que yo de mecánica.
Segundo problema la sección es completamente independiente del foro, por lo tanto no podemos hacer que un usuario con mas de X mensajes suba cosas y otro no.
Hay 3 opciones:
Todos suben (registrados)
Nadie sube (solo administradores)
Los administradores les dan permisos manualmente a cada usuario para habilitarlo a subir archivos.
Cada sesión puede tener permisos distintos, es decir en una sección pueden subir todos y en otra solo administradores, aviso por si se les ocurre alguna categoría que requiera de estos permisos, por ejemplo armar una de fondos de pantallas con fotos nuestras para compartir (es una idea).
Después de subir un archivo por parte del usuario, un administrador debe autorizar para que el archivo aparezca. Se puede subir directo pero a mi entender es lo mas adecuado, para mantener el orden.
Por último ¿Quien descarga archivos? ¿TODOS o solo REGISTRADOS?
Última Edición: 13 años 1 mes antes por olimpo88.
Re: Sección Descargas
13 años 1 mes antes
#297
Admin:
Yo no te juno ni te reconozco con ese título.
Borrate, prefiero seguir conversando con 88, me resulta mas personal.
13 años 1 mes antes
#298
Ya me puse permisos de administrador en esta cuenta para no tener que estar cambiando de cuenta a cada rato y madariaga no se queja jajajjaja :lol: :lol: :lol:
admin ya no existe :whistle:
13 años 1 mes antes
#299
Podrías agregar uno con "adaptaciones y mejoras" de mecánica y carrocería
13 años 1 mes antes
#300
Estimado 88:
Ponete los permisos que quieras, pero por favor no te vuelvas a mostrar como: Admin.
Me recuerda a la época de la dictadura.
Gracias por eliminar a: Admin.
Ya me estaba por dar de baja pero preferí decir lo que pienso.
13 años 1 mes antes
#301
madariaga escribió: Ya me estaba por dar de baja pero preferí decir lo que pienso.
¿Para tanto era? Espero que halla sido en broma. Admin se crea solo y es el usuario que tiene permiso para hacer lo que quiera, por seguridad lo elimine y probablemente tenga ahora que hacer algún retoque mas a mi usuario pero no hay problema.
Volviendo al tema es bueno el aporte de federi y me gustaría escuchar la opinión/ideas de los demás porque lleva tiempo configurar las categorías, cada una tiene sus permisos y la verdad que antes de arrancar prefiero que lo decidamos entre todos y de esa forma hacerlo bien de una sola vez.
Tiempo de carga de la página: 0.373 segundos
