Sección Descargas
Re: Sección Descargas
13 años 2 semanas antes
Hasta ahora para pasar en limpio y ver si estoy entendiendo bien nmasiva propone una categoría de descarga por cada categoría del foro (corrijanme si me equivoco).
Por otro lado otros proponen mantener la estructura del otro foro..
No hay problema en crear muchas categorías si eso facilita las cosas para el usuario.
Pero como dice moe_rac ¿Que pasa si un manual tiene cosas de 2 categorías distintas?
Si hacemos las 2 alternativas al mismo tiempo va a generar confusión a la hora de buscar un instructivo o manual, entonces se me ocurre:
Despiece
Motor
Transmisiòn
Frenos
Etc.
Despiece seria una categoría de nivel superior y los otros (motor, transmisión, etc) hijos. Si es un manual completo lo ponemos en DESPIECE y si es uno especifico en su sección correspondiente.
Es una idea a partir de sus propuesta. Con esta forma tendríamos que definir primero todas las categorías del foro.
La otra opción es poner DESPIECES y metemos todos ahí, identificandolo con el nombre, mucho mas fácil de administrar (no es excluyente), ademas puse uno de ejemplo en DESCARGAS y si se fijan le podemos poner una descripción a cada archivo.
Despiece
Motor
Transmisiòn
Frenos
Etc.
Estimado 88:
Mi opinión es que haya un solo lugar denominado "Descargas" y que cada una tenga una descripción orientativa.
Luego, con el tiempo, cuando haya muchas y de acuerdo a las descargas efectuadas se podrán ordenar o agrupar.
Hola n+iva:
Tenés razón. Quizás buscaba inconsientemente algo en lo que acordaramos. Aunque me equivoqué.
espero en algun momento acordar en algo.
Hola n+iva:
- nmasiva
Hola Olimpo y Madariaga:
En base a lo que dicen, yo opino que en principio una sección descargas para que todos tiremos allí lo que tengamos va a ser como un Babel.
Creo que de entrada, un cierto orden hay que tener y que cada usuarios haga el favor de colocar su aporte en la opción existente que vea más acorde.
Lo que yo proponía (y no tiene que ver con descargas) es puntualmente en "MECANICA del NIVA"
Creo que esa sección, valdría la pena compartimentarla para agilizar las búsquedas y que todos los post al respecto vayan a parar a la sub-sección correspondiente.
En un futuro nos estaríamos evitando preguntar quinientas veces de lo mismo y encontrar las cosas sería facilísimo.
¿Cuáles serían ("los títulos/ejes") esas su-categorías?
Es muy fácil no hay más que copiar o sintetizar las que figuran en los manuales del vehículo.
Lo que yo haría (nuevamente una opinión) con respecto a las descargas es lo siguiente:
Asocio descargas con manuales y (en primera instancia) se me ocurre que podría haberlos de mecánica, navegación y campamentismo/ pesca/ caza, sé que hay más.
Me parece lógico que cada quién los vuelque en la sección que corresponda ANTEPONIENDO al asunto del post que lo contenga la palabra "MANUAL" de...
Recuerden que ahora HAY un buscador que funciona y con ese solo requisito tendríamos ubicados todos los manuales del foro ante nosotros, como para elegir el que nos sea útil.
De "úlitma"
acuerdo con lo que dice Madariaga.
Aunque sugiero que las descargas sea imposible hacerlas desde otro lugar que no sea después de estar "adentro" de DESCARGAS.
Eso permitiría tener una pantalla que recuerde SIEMPRE algo así como:
Su descarga debe tener como título obligatorio "MANUAL de" (ejemplo si es un manual), si se tratara de otro tipo de documento habría que ver cuáles serían factibles y cuál sería el nombre (se me ocurre) "APLICACION SHARE"
Madariaga:
Muy buen día, Lo primero que veo como coincidencia es que aún en el disenso compartimos el respeto y las ganas de compartir
¿Te parece poco?
Y para seguir disintiendo con vos, no veo que siempre estemos en las antípodas
Sabrás que Amigo no es el que te dice siempre lo querés escuchar.
Un abrazo.
De "úlitma"
Madariaga:
¿Te parece poco?
Un abrazo.
Última Edición: 13 años 2 semanas antes por nmasiva.
13 años 2 semanas antesLa Niva será de tecnología viejona, pero es robusta...como la Yolanda.
Última Edición: 13 años 2 semanas antes por madariaga.
Estimados, coincido en que tiene que haber un cierto orden para que sea facil ubicar lo que uno busca, pero tampoco dividirlo tanto: Creo que poniendo por un lado lo de mecanica -subcategorías manuales, y modificaciones oalgo así estaría bien, y por otro lado poner el resto. Y cuando uno pone un manual ser específico de que modelo y si es de taller o usuario con eso es suficiente.
Por ejemplo en descargas que hay un manual no dice de que modelo corresponde.
Me olvide de algo, yo creo que se debe tener control sobre lo que se sube, o sea para mi alguien tiene que filtrar (pese que alguno no le pueda gustar) mi experiencia es que si todos suben cosas puede haber cuestiones no menores en cuanto a esto, por ejemplo las cosas de mecánica debería verla alguien que sepa del tema, no me parece apropiado que se presente algo que es una cuestion erronea, eso desmerecería el foro, y así como eso todo.
Bueno es mi umilde opinión.
No me molesta que exista administrador, ni tampoco moderador, yo creo que deben existir, lo que si debe tener amplitud de criterio y tampoco me molesta como se llame
Tiempo de carga de la página: 0.586 segundos
