Estructura y estética de esta web
Re: Estructura y estética de esta web
13 años 2 semanas antesAsí es Moe.
Si 88 está de acuerdo lo retocaría un poco para intentar mejorarlo.
Otro tema: Cosas a medida
...A medida que las voy viendo las comento.
En Noticias También le agregaría: y demás 4x4 quedando: Todas las novedades de las Nivas y demás 4x4 o Noticias y Novedades del mundo 4x4 (Seguramente hay muchas mas noticias y novedades de las demás 4x4 que de las Nivas.)
- nmasiva
Planteo una duda:
¿Es necesario que al pie de cada mensaje haya tres botones dedicados a responder?
¿Existe alguna diferencia funcional entre ellos o es una redundancia?
Sugiero lo siguiente:
Ante cada tema que se nos venga a la mente, pensémoslo en términos de redundancia y en hasta que punto es necesario fragmentar o generalizar los items.
Recuerden que una gran fragmentación tiene a favor tener cada cosa en "una casilla" bien definida... pero por otro lado, cuanto má "casillas" hay, más complicada se vuelve la navegación.... salvo que encontremos entre todos ENTREDAs A UNA GENERALIDAD "orientadora" y de allí se fragmente la info.
Entre otras cosas por eso sugerí una división del foro en téminosde "ESFERAS" de interés acerca ... del foro, del ususario, de mecánica, de...
y desde allí saldrían las fragmentaciones en particularidades diversas.
No sé si logré explicarme.
Última Edición: 13 años 2 semanas antes por nmasiva.
13 años 2 semanas antesmadariaga escribió: Hola 88:
(nada que ver con el super agente 86 no? ni siquiera con los dioses, no?)
Todavía no habilitaste las descargas de manuales y demás? No hablo de agregar un archivo a un mensaje.
No, nada que ver, Olimpo es por el club de fútbol que ahora está en primera división
Hola 88:
Tress cosas:
1 - Fijate que por alguna extrañísima razón cibernética no figuras más entre los usuarios y es bueno que sigas perteneciendo, saber si estás conectado, etc. (eras el namber uan) fijate de seguirlo siendo.
2 - No encuentro explicación a algunos mensajes que aparecen con un símbolo de un teléfono y otros con un cuadro en degradé. Podrás desaznarme?
3 - No ahora, obviamente, pero se podría establecer dentro de "perfil" un sistema de escritura preferido de cada usuario y que quede guardado. B, I, U, Color, Cpo, etc.
Chas gracias
Tress cosas:
Chas gracias
13 años 2 semanas antesnmasiva escribió: Planteo una duda:
La diferencia entre respuesta y respuesta rápida, es que la rápida abre un rectángulo en la misma pagina sin editor ni nada por el estilo, mientras que la respuesta te lleva a una nueva pagina (tenes que esperar que cargue) con el editor.
La barra de abajo aparece en todos los mensajes y se puede quitar sin problemas.
Tress cosas:
Chas gracias
Respondiendo:
1- No figuraba por problemas de permisos, recuerden que me hicieron convertir en administrador y podrían faltar permisos no era solo un click, ya esta solucionado.
2- Los iconos indican el estado del mensaje, el telefono (la verdad que tendríamos que cambiar el icono) es el que no tiene respuestas, el candado es el que esta cerrado, hay uno para los FIJOS y uno mas para los BLOQUEADOS.
3- La verdad que lo veo muy difícil desde la parte de programación, principalmente por las actualizaciones, y casi imposible desde la parte funcional, todos deberíamos usar el mismo color de letra, es un foro no un chat, por ejemplo si cambiamos el color de foro a NEGRO (como están pidiendo) los mensajes marrones serian muy difíciles de visualizar. Si no se establecen colores, con un poco de código podemos convertir estas letras grises en blancas (por dar un ejemplo). Si vamos a pensar en que podríamos armar 2 diseños (uno claro y otro oscuro) hay que ser muy prudentes en el uso de los colores de letra o directamente quitarlo de las opciones, por otra parte la negrita se debe utilizar para resaltar palabras, de lo contrario es mas simple poner que todos escriban en negrita por defecto. Cada herramienta tiene su utilización y seria bueno que se utilice adecuadamente para mantener el orden. Por supuesto que no podemos pretender nada si no hay un buen manual que lo explique.
Es más ahora que lo pienso, creo que seria adecuado establecerlo en las normas.
Como verán estoy dando mi punto de vista desde el lado técnico y por supuesto que puede ser cuestionado y debatido en conjunto.
Última Edición: 13 años 2 semanas antes por olimpo88.
Tiempo de carga de la página: 0.284 segundos
