¿Como usamos el foro?
12 años 11 meses antes
Este mensaje no viene dado a la forma de publicar un mensaje, que es una tarea pendiente hacer un manual de como se utilizar el foro (tendríamos que hacerlo antes de irnos a clubniva.com )
Este mensaje es para que debatamos que tanto moderaremos, es que estoy viendo que muchos usuarios y me incluyo publican preguntas en lugares erroneos.
Por ejemplo si es una consulta de encendido hay que ponerla en la sección de encendido, si esta en otro lugar un moderador debe acomodarla. Ahora bien, otra cosa que pasaba mucho en el otro foro es que un mensaje que comenzaba como un problema de encendido terminaban solucionandolo y una persona distinta ponía:
- "ami me paso lo mismo y ahora no me cierran las puertas"
Esa pregunta no tiene nada que ver con el mensaje original y todas las respuestas que le den a ese usuario probablemente se pierdan.
Es por ello que creo conveniente (abro este mensaje para que lo debatamos) que en esos casos un moderador le solicite abrir un mensaje nuevo en la sección correspondiente. Y el original una vez solucionado el problema cerrarlo. Lo púede cerrar el propio usuario ó un moderador.
El motor del foro KUNENA establece que pasados 3 meses (se puede modificar el tiempo) del ultimo mensaje, si un tema no fue cerrado lo manda a PAPELERA. Es una medida muy extremista pero viene así y se puede configurar...
Después me puse a pensar porque llegar a ese extremo y ahí entendí que es para agilizar la base de datos, los mensajes sin cerrar en cualquier foro significa que el usuario sigue con el problema y no se pudo solucionar nada. Si no tiene solución tampoco tiene sentido tener ese tema guardado históricamente ocupando lugar y haciendo mas lento el foro.
Este no es un foro de soporte técnico y no me gustaría perder mis mensajes como tampoco que se pierdan los mensajes de los demás usuarios, es por ello que preferiría no llegar a ese extremo, pero para ello debemos mantener el orden entre todos.
Si es por agilidad y rapidez del sitio, esta bien que se borren los mensajes (así lo ven los administradores).
Si es por reconocimiento hacia el usuario que se toma su tiempo armando una consulta en el foro no se pude borrar (asi lo ven los usuarios).
Tenemos que buscar un equilibrio entre todos, ya que ustedes tienen mas experiencia como usuarios del otro foro y de esta manera, encontrar la forma lógica de configurar y mantener el sitio.
El foro hoy va a funcionar perfecto, pero en 3 o 4 años tenemos que garantizar que funcione de la misma forma y para ello hay que dejarlo bien configurado desde ahora.
Re: ¿Como usamos el foro?
Me parece, que lo ideal sería que el sietema emita un aviso al moderador de ese foro y al iniciador del tema y sea informado que le quedan 7 días de tiempo para cerrar el mensaje o todo "blummmm".
Y del otro tema, dejá que lo administren los moderadores.
Me parece importante indicar "Como se usa este foro"
Hay muchos mensajes que no se deberían cerrar, pues son útiles, al tener que solucionar un problema
o ver una foto con un diagrama o un ejemplo, lo que si creo es que debemos concientizar a los usuarios
que sean específicos con los titulo ejemplo" Me mande una Macana " y el mismo trate de un desperfecto
eléctrico, si después buscamos un desperfecto eléctrico nunca lo vamos a encontrar.
Otra cosa que creo es necesaria es que en el perfil pongan los datos de donde son " Provincia, Localidad
etc. y si es posible la edad . Gracias
Si Daniel pero también hay que tratar de que cada consulta este en un mensaje distinto, es decir, si alguien pone "se me para el auto" que no venga otro usuario en el mismo foro a decir "a mi también se me para el auto" y tratar los 2 casos en el mismo post. Probablemente sean distintas las causas y sería bueno tener los 2 casos separados. Ahora si la consulta es sobre el mismo tema y es para ampliar conocimientos por supuesto que no va a estar mal.
Para no tener que borrar archivos los administradores tendremos que hacer un chequeo a las base de datos periódico que debemos documentar para que cualquiera que este como administrador pueda mantenerla.
Entonces nos comprometemos a tener:
-- Títulos descriptivos.
-- Cada consulta en su lugar correspondiente y que no sean una seguidilla de consultas de distintos usuarios.
-- Siempre que se pueda cerrar los post donde el tema este resuelto.
Busquemos opciones mas lógicas, por ejemplo que pasado el tiempo determinado, que se cierren automáticamente.
Si Carlos eso sería lo ideal, pero hay que adecuarse al motor del foro que es Kunena y no trae las opciones de cerrar un tema automáticamente, igualmente no podemos generalizar, porque hay mensajes que es necesario dejar abiertos como dijo Daniel.
Kunena no los cierra directamente los LIMPIA. Se podría hacer algo para automatizarlo pero es mucho trabajo y cada vez que actualicemos kunena (aproximadamente cada 3 meses sale una actualización) tendríamos que hacer todo otra vez. Teniendo en cuenta que el otro foro sigue funcionando con bbcode que no esta tan optimizado como Kunena nosotros no deberíamos tener mayores complicaciones si lo mantenemos organizado y los administradores realizamos mantenimiento periódico de las bases de datos.
Tiempo de carga de la página: 0.949 segundos
