Empezamos el viaje!!
- garrafa30
11 años 5 meses antes
Bueno niveros empezamos nuetras travesia por america. Les comento que ya estamos en Jujuy.En unos dias cruzamos a bolivia.
Tenemos unos problemitas con el diferencial delantero. Si alguien sabe donde podemos ir a consultar se lo agradecemos. Abrazo NIVEROS!!!
PD: Adjunto unas fotos..
garrafa30
Última Edición: 11 años 5 meses antes por olimpo88. Razón: Se insertó imagen
El siguiente usuario dijo gracias: sijeant, Juampi
Re: Empezamos el viaje!!
Exelente viaje y muy lindas fotos, espero que puedas solucionar el inconveniente con el diferencial delantero.
Contanos cual es el problema en una de esas te podemos guiar para darle algun tipo de solucion...
Buen viaje y mantenenos la tanto...
Buenísimo garrafa, si tenes android te recomiendo usar My Tracks, con eso te guarda el recorrido y luego podes ir sacando datos, como velocidad máxima, elevación del camino, etc. Y se puede compartir por whatsapp con la familia o en el foro
Esta semana entregué un trabajo en el consulado de Bolivia, y ahí me habían contado que hay muchas nivas en Bolivia. Que le pasó al diferencial?
- garrafa30
Hola niveros. El problema es el siguiente: Dos dias antes de salir se me barrieron las roscas que sostiene el diferencial delantero y dos de la que de las tres de costado que aprietan el reten.. Malisimo!! lo que hice es comprar un macho y hacerle la rosca ponerle lottite (rezar que dure). Bueno hasta aca duro...
Una de las rosca se borro otra ves. El tema es no se si aguanta hacerle una rosca de nuevo... Lo ideal seria cambian la carcasa del diferencia!!
A me olvidaba la niva tiene un soporte modificado por que le pusieron una hidraulica.
PD: pongo fotos...
Abrazo niveros!!
PD: pongo fotos...
Abrazo niveros!!
garrafa30
ok, lo que se podria hacer y creo que sera lo mas economico, es llegarte algun taller o torneria y hacer colocar un inserto...
La mayoria usa helicoil, da buenos resultados.
Mucha suerte en el viaje, que pasen bien de bien y saquen muchas fotos para compartir con la barra.
En cuanto al diferencial, capaz que se puede rellenar el agujero y ahí sí volver a hacerle rosca (así me lo repararon a mí hace unos cuantos años atrás), digo esto porque tal vez es bastante más fácil de solucionar que conseguir una carcasa nueva.
Tiempo de carga de la página: 1.004 segundos
