buscando nivero en corrientes o misiones
Re: buscando nivero en corrientes o misiones
12 años 8 meses antes
Si es eso pueden conseguir alguno de Fiat 1500, Fiat 125 o Peugeot 504 por las dudas lleven el original, en realidad el original tiene un soporte de hierro en su perímetro que estos no traen y puede que siga haciendo ruido porque son mas blandos o mas duros. En mi caso andaba mejor con el mancho destrozado que con el nuevo, claro que si seguía con el destrozado iba a romper algo.
- vickyldm
Me fije como me Olimpo y efectivamente al manchon le faltan partes y esta muy rajado... Vamos a ver que repuesto conseguimos para cambiarlo y despues les contamos... Muchas gracias!
12 años 8 meses antesmadariaga escribió: Faaaaa...!!!!
Ahora asesor mecánico.![]()
Buenísmo 88.
Encima...A DISTANCIA y sin escuchar el ruido.
Y pa´ colmo. HA DADO EN LA TECLA
Una medalla "Olímpica" para 88
Última Edición: 12 años 8 meses antes por madariaga.
- vickyldm
Hola aqui de nuevo cambiamos el manchon pero vibra mil veces mas. Solo conseguimos el del taunus. Lo desarmaron todo y parece q falta un casquillo de centrado segun el manual de despiece. Hay alguna manera de reemplazarlo. No sabemos q hacer si seguir viaje hasta posadas q son 300 km mas. Hay alguna manera de anularlo. Es el casuillo que va dentro del manchon
No afecta el funcionaminto el centrador.
Posiblemente el que cambio el manchon aflojo la transfer y no alineo despues...
Seguramente es eso.
Si consiguen el manchon original del fiat 125, viene con unas guias, es un poco mas blando y resistente. (como el original de la Niva)
Suerte
Seguramente es eso.
Suerte
- vickyldm
Desarmo y volvio a armar y parece q esta vez lo alineo mejor xq vibra mucho menos ... ahora, el mecanico no conocia de Nivas y ahora se nis prende y apaga la lucecita del bloqueo del diferencial en las 2 posiciones... sera q habra dejado el cable suelto? Otra cosa... tambien senti q consumio mas q antes... puede ser por el manchon nuevo? Estoy casi seguro q no venia con el diferencial bloqueado xq no sentia mas dura la direccion. ..
Tiempo de carga de la página: 0.311 segundos
