Feliz cumpleaños NIVA
10 años 6 meses antes
¡FELIZ CUMPLEAÑOS LADA NIVA!!
Un dia como hoy 5 de Abril de 1977 salio de la linea de produccion la primer niva de serie. Por eso hoy esta cumpliendo 39 añitos que apenas se notan mirando aquella primer niva y la ultimas. Cualidad que muchos critican pero que pocos vehiculo han logrado. BRINDEMOS por esta noble máquina
Enviado desde mi SM-G360M mediante Tapatalk
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, El Coirón
Re: Feliz cumpleaños NIVA
A brindar entonces ya sea con champagne, con birra, con vodka o cualquier combinación de las seis...
"Existe la creencia de que los rusos, cuando beben, se dicen: Na zdorovie! (¡Salud!). Esto no es del todo cierto. Cuando los rusos alzan sus copas suelen decir: Vashe zdorovie! (¡A su salud!) o Tvoió zdorovie! (¡A tu salud!). Aunque esto no es un brindis en el sentido estricto de la palabra. El brindis tradicional tiene una estructura más extensa: en la primera parte se cuenta una pequeña historia y en la segunda se saca una conclusión cómica o paradójica, tras lo cual se invita a beber.
Por ejemplo: “Mi bisabuelo dice: tengo el deseo de comprar una casa, pero no tengo la posibilidad; tengo la posibilidad de comprar una cabra, pero no tengo el deseo. ¡De modo que bebamos para que nuestros deseos coincidan con nuestras posibilidades!”.
Hay muchos ejemplos más en:
es.rbth.com/blogs/2013/12/29/como_brindan_los_rusos_36057
Tengan en cuenta que Putin brinda con la mano izquierda si bien es derecho por que siempre tiene su mano derecha a la altura de la cintura bien al alcance de su pistola PSM especialmente diseñada para los servicios secretos de la KGB. También su forma de caminar es característica de los agentes de la KGB: www.taringa.net/post/noticias/19211525/P...o-cuando-camina.html
Enviado desde mi PC a vapor con MS-DOS
Última Edición: 10 años 6 meses antes por madariaga.
Que buena noticia !!! me alegro lo que quedaba de del día, tuve un día complicado de esos que no nos gustan tener y entro al foro y me encontré con esto, nuestro noble vehículo cumple 39 años y me pone muy contento, Sergio gracias por recordarnoslo y que siga cumpliendo muchos más....
NIVA 1.7 Carburada
2944616276
NIVA 1.7 Carburada
2944616276
Que sigá igual así podemos adaptarle las nuevas cosas a nuestras viejas nivas
Si se mantuvo por 39 años por algo bueno debe tener.
Tiempo de carga de la página: 0.312 segundos
