cinturon de seguridad traseros
- franche
Re: cinturon de seguridad traseros
12 años 3 meses antes
segun olimpo la cajita donde enrolla va abajo sujetado con un perno y mas arriba hay otro punto sujetado con otro perno, el problema esq en mi niva no hay esos dos huecos, solo hay uno, he visto de otros nivas que la cajita va al costado del guardafangos traseros, pero he buscado y no encuentro el hueco por donde pase el perno, ahora tomare fotos para mostrarles
12 años 3 meses antesfranche escribió: segun olimpo la cajita donde enrolla va abajo sujetado con un perno y mas arriba hay otro punto sujetado con otro perno, el problema esq en mi niva no hay esos dos huecos, solo hay uno, he visto de otros nivas que la cajita va al costado del guardafangos traseros, pero he buscado y no encuentro el hueco por donde pase el perno, ahora tomare fotos para mostrarles
Es muy probable si la niva es modelo viejo, yo leí bastante y note que varios usuarios con nivas anteriores a 1990 dicen que viene sin cinturones, lo mas loco es que en España no les permiten colocarlos, dado que no pueden hacer modificaciones a los vehículos, por el tema de la ITV, algunos se los colocaron y cuando van a hacer la verificación se los sacan...
- Nivaz
Olimpo hasta donde se en España se exige a rajatabla cumplir con las normativas de circulación. Lo que vos mencionás es acorde a la homologación. Cada modificación que le hagas al vehículo la cual quite o suplante una parte original por otra como pueden ser cambio de cubiertas que superen la línea de la carrocería en su ancho deben ser homologadas. Como no está permitido que haya objetos que superen el ancho de la carrocería, salvo espejos retrovidores, cosa que acá también es así, te obligan a poner los famosos "aletines" que denotan a otro conductor el "nuevo" ancho del vehículo.
¡Saludos!
¡Saludos!
- franche
estube indagando sobre la posicion de los cinturones de seguridad traseros y segun las fotos de olimpo esa es unas de las maneras que viene de fabrica con la cajita donde enrrola arriba, pero aca les dejo el link
www.flickr.com/photos/25507667@N03/3125846499/lightbox/
de donde se puede ver que la cajita donde enrolla se encuentra abajo a pie del suelo que es en el caso de mi niva tal sea por el año ya que mi niva es del 82
Hola franche:
En mi Niva los cinturones delanteros tienen la cajita en el piso y los cinturones traseros tienen la cajita arriba.
Y me acabo de fijar, por las dudas, en la mía, el volante está del otro lado...
Franche, por lo que puedo ven en la foto del link que pusiste parece como una adaptación, yo todas las que he visto tienen el cinturón como la de madariaga. Arriba y bien atras. La mía particularmente los tiene anclados a la carrocería pero sin ninguna extensión.
Foto anclaje punta delantera.
Anclaje trasero, (caja inercial)
