Manijas artesanales interiores de las puertas
- gabrielb
10 años 1 mes antes
No tengo claro si va aca o en carrocería, acepto reubicacion sin chistar
TRabajando en el levantavidrios, tenia frente a mis narices (lo que implica una distancia apreciable desde los ojos
) La manija para abrir la puerta, ya hace muchos años se rompio la original y las que compre, de plastico y metalica me duraron dias y semans respectivamente, asi que le di al bricolage
Le falta terminacion, aunque sea un termocontraible, pero son eficaces y duraderas. Con un poco de imaginacion, se le puede poner el resorte de retorno, cosa que no hice,
esa es de hierro del 10
y esta del 8
Un poco de mola para aplanar el asiento y taladro para el ujerito facil y barato
y esta del 8
Gabriel, el de la Cordillera,
Re: Manijas artesanales interiores de las puertas
10 años 1 mes antes
Hay que darse mañas nomas.
- buddha
10 años 2 semanas antes
Muy bueno!
y no desentona en absoluto en este tipo de vehiculos!!
Lucas Franchi
Flamante Nivero con Niva
Tiempo de carga de la página: 0.380 segundos
