Ajuste de cierre portón trasero (alto)
10 años 6 meses antes
Hasta que un amigo soltó el portón trasero pasando la mitad del recorrido, este cerraba y trababa perfectamente. Pero a partir del "portazo" que pegó algo se desajustó o rompió por que no trabó más.
Había pasado que como los brazos teléscopicos funcionan correctamente manteniendo elevado el portón cuando se suelta el portón a mitad de camino, estos brazos hacen fuerza para abajo y se le soltó de la mano pegando el "portazo".
Con un destornillador comprobé que accionaba perfectamente y desde adentro destrababa bien. Tonce deduje será problema de que al pegar el "portazo" se hubiera desplazado algo la traba. Previamente había revisado toda la goma a ver si hubiera algo que impidiera que se arrime correctamente.
Aflojando los dos buloncitos ví que tenía apenas medio centímetro de tolerancia y hasta allí lo llevé y ajusté.
Comprobé que trababa perfectamente pero quedaba bailando la puerta y desde adentro no destrababa. Necesité de enganchar un martillo haciendo palanca a la puerta y colgando un objeto pesado para que "tire" el portón hacia atrás para que se desenganche (estaba solo).
Lo coloco mas dentro y mas afuera varias veces hasta que con apenas un milímetro de diferencia hacía que funcionara bien o mal.
1 mm solamente hace la diferencia. Comento mi experiencia para que tengan en cuenta ese detalle a quienes todavía no les pasó.
Última Edición: 10 años 5 meses antes por madariaga.
Re: Ajuste de cierre portón trasero
Hola Carlos tambien tenes que regular los topes del portón que son de goma que se regulan enroscandola o desenroscandolas. los topes son estos y va uno a cada lado en la parte inferior.
Gracias Sergio, los encontré y los utilicé para hacer un ajuste mas fino.
10 años 5 meses antessergioriv escribió: Hola Carlos tambien tenes que regular los topes del portón que son de goma que se regulan enroscandola o desenroscandolas. los topes son estos y va uno a cada lado en la parte inferior.
Buen dato. no sabia que se enrroscaban para regularlos, yo les agregue un topecito mas de goma para que hiciera mas presión.
hoy miro si tengo margen para regularlos bien.
Así es error, gracias a la foto que envió Sergio ví que tienen una especie de corte helicoidal tipo rosca y funcionan girándolas. Se enroscan para meterlos y desenroscan para sacarlos y andannnnn.
El siguiente usuario dijo gracias: [email protected]
- [email protected]
- Pedro Niva 2001
2 semanas 1 día antes
Excelente data.... al fin pude ajustar el portón de mi Niva 2001, es portón largo, y nunca me imaginé que los topes eran regulables, ya estaba adaptando unos topes de puerta para ponerle, me salvaron de la salvajada... jajajajaja
Tiempo de carga de la página: 0.316 segundos
