¿Dónde pongo el mata fuego?
- Gavilan
10 años 7 meses antes
Gabriel - Rio Ceballos - Cordoba
Niva 2001 - Nafta
Niva 2001 - Nafta
Última Edición: 9 años 9 meses antes por olimpo88.
Re: DONDE LO PONGO
Me pareció que había un tema sobre la ubicación de los extinguidores pero no lo encuentro. En mi caso lo coloqué atornillado en forma horizoltal, al medio en el lugar adonde está el tanque de nafta, sobre el torpedo.
Re: DONDE LO PONGO
Esta largo.... dependerá de tu gusto pero quizás te lo podes poner acá.
Otro lado que lo podes colocar es debajo del asiento del conductor.
Lo recomendable siempre es tenerlo bien a mano.
Re: DONDE LO PONGO
Aquí lo ubique y está sujetado con remaches (ojo si perforan que sea con mecha muy corta por que detrás de la chapa está el tanque da nafta).
"Matafuegos reglamentarios para vehículos (Art. 40, Ley de Tránsito nº24449)
- El soporte del matafuego deberá ubicarse en un lugar que no represente un riesgo para el conductor o acompañante, fijándose de forma tal que impida su desprendimiento de la estructura del habitáculo, no pudiendo fijarse sobre los parantes del techo de la carrocería.
- El sistema de aseguramiento del matafuego garantizará su permanencia, aún en caso de colisión o vuelco, permitiendo además su fácil liberación cuando tenga que ser empleado, debiendo ser metálico. Se prohíbe usar el sistema de abrazadera elástica para su sujeción.
- Vehículos de Categorías M1 y N1: automóviles y camionetas de uso mixto, con peso bruto total hasta 1.500 kg. llevarán como mínimo 1 matafuego de 1 kg. De capacidad nominal y potencial extintor de 3 B, con indicador de presión de carga."
www.areasegura.com.ar/web/files/pdf/5d78...205d8e8593f5c22f.pdf
Re: DONDE LO PONGO
Yo compre un soporte que tiene abrojo, muy bueno y fuerte el abrojo, y lo coloqué abajo de mi asiento.
Re: ¿Dónde pongo el mata fuego?
9 años 8 meses antesLa Niva será de tecnología viejona, pero es robusta...como la Yolanda.
Tiempo de carga de la página: 0.327 segundos
