Vigia para Niva
Re: Vigia para Niva
12 años 7 meses antes
Me podría indicar que chequeos hace este vigia?
Re: Vigia para Niva
Solamente tres:
Temperatura agua
Presión de aceite
Tensión de la batería
Los parametros con los cuales actúa los desconozco, pero, con tiempo, podría ir al instalador y pedírselos.
Solamente sé que viene calibrado de fábrica con los parámetros necesarios y en el kit le envían la indicación en un plano de adonde perforar el block del motor para un sensor.
O sea que no convendría sacarlo de un vehículo y ponerselo a otro distinto si no se resetea el aparato.
Temperatura agua
Presión de aceite
Re: Vigia para Niva
12 años 7 meses antesmadariaga escribió: Solamente tres:
Temperatura agua
Presión de aceite
¿Osea que instala otro sensor aparte del que trae la niva, uno mas para el agua y otro para la el aceite?
Si tenes lo valores sería de mucha ayuda.
Re: Vigia para Niva
Si, los sensores son otros independientes del original de la Niva.
En el block del motor perforaron para colocar el de temperatura y adonde sale el original de presión de aceite de la Niva pusieron una T y acoplaron uno nuevo para el Vigía.
Tiempo de carga de la página: 0.290 segundos
