- Gracias recibidas: 10
- OFF TOPIC
- Anécdotas de viajes
- Empezamos el viaje!!
- garrafa30
9 años 1 mes antes - 9 años 1 mes antes #12793
por garrafa30
garrafa30
Empezamos el viaje!! Publicado por garrafa30
Bueno niveros empezamos nuetras travesia por america. Les comento que ya estamos en Jujuy.En unos dias cruzamos a bolivia.
Tenemos unos problemitas con el diferencial delantero. Si alguien sabe donde podemos ir a consultar se lo agradecemos. Abrazo NIVEROS!!!
PD: Adjunto unas fotos..
garrafa30
Última Edición: 9 años 1 mes antes por olimpo88. Razón: Se insertó imagen
El siguiente usuario dijo gracias: sijeant, Juampi
- Gracias recibidas: 288
9 años 1 mes antes #12794
por moe_rac
ra_calderon@hotmail.com
Respuesta de moe_rac sobre el tema Empezamos el viaje!!
Exelente viaje y muy lindas fotos, espero que puedas solucionar el inconveniente con el diferencial delantero.
Contanos cual es el problema en una de esas te podemos guiar para darle algun tipo de solucion...
Buen viaje y mantenenos la tanto...
9 años 1 mes antes #12798
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Empezamos el viaje!!
Buenísimo garrafa, si tenes android te recomiendo usar My Tracks, con eso te guarda el recorrido y luego podes ir sacando datos, como velocidad máxima, elevación del camino, etc. Y se puede compartir por whatsapp con la familia o en el foro
Esta semana entregué un trabajo en el consulado de Bolivia, y ahí me habían contado que hay muchas nivas en Bolivia. Que le pasó al diferencial?
- garrafa30
9 años 1 mes antes - 9 años 1 mes antes #12808
por garrafa30
garrafa30
Respuesta de garrafa30 sobre el tema Empezamos el viaje!!
Hola niveros. El problema es el siguiente: Dos dias antes de salir se me barrieron las roscas que sostiene el diferencial delantero y dos de la que de las tres de costado que aprietan el reten.. Malisimo!! lo que hice es comprar un macho y hacerle la rosca ponerle lottite (rezar que dure). Bueno hasta aca duro...
Una de las rosca se borro otra ves. El tema es no se si aguanta hacerle una rosca de nuevo... Lo ideal seria cambian la carcasa del diferencia!!
A me olvidaba la niva tiene un soporte modificado por que le pusieron una hidraulica.
PD: pongo fotos...
Abrazo niveros!!
PD: pongo fotos...
Abrazo niveros!!
garrafa30
9 años 1 mes antes #12811
por moe_rac
ok, lo que se podria hacer y creo que sera lo mas economico, es llegarte algun taller o torneria y hacer colocar un inserto...
La mayoria usa helicoil, da buenos resultados.
- Gracias recibidas: 161
9 años 1 mes antes #12812
por Job
Respuesta de Job sobre el tema Empezamos el viaje!!
Mucha suerte en el viaje, que pasen bien de bien y saquen muchas fotos para compartir con la barra.
En cuanto al diferencial, capaz que se puede rellenar el agujero y ahí sí volver a hacerle rosca (así me lo repararon a mí hace unos cuantos años atrás), digo esto porque tal vez es bastante más fácil de solucionar que conseguir una carcasa nueva.
Tiempo de carga de la página: 0.324 segundos
