Cambiar rodamientos de punta de semieje de la Niva (32008)
1 semana 5 días antes
Hola niveros, seguimos con los rodamientos de punta de semieje: cómo cambiar los rulemanes de la maza de la niva, qué repuestos comprar con sus códigos, y cuándo el problema ya no es el rodamiento sino la maza. Para ajustar la tuerca de punta de semieje y diagnosticar el ruido, está
el hilo anterior: Rodamientos de punta de semieje de la Niva: síntomas y ajuste
Dificultad: media | Tiempo: 2 a 3 horas por lado si todo sale bien (una tarde si algo se traba)
Herramientas: crique y caballetes, llave del 27 para la tuerca, extractor de tres patas, botador y martillo de bronce o de goma, cortafrío, destornillador grande, morsa, un tubo o dado que apoye en el borde de las copas, torquímetro de 0 a 25 Nm, pie de rey, gasoil o kerosén para lavar, grasa de litio.
Los códigos de retenes y rodamientos salen de las tablas de la sección de descargas del club ( Retenes de nuestras Nivas y Rodamientos para Niva ) y del despiece de catálogo. Confirmalos con tu casa de repuestos antes de comprar.
Cambio de rodamientos delanteros de la Niva, paso a paso
Desarme
1 - Aflojá las tuercas de la rueda con el auto en el piso, levantá, apoyá en caballete y sacá la rueda.
2 - Con un cortafrío, hacé palanca y sacá la tapa de maza. Enderezá el labio engarzado de la tuerca de punta de semieje, aflojala con la llave del 27 y sacá el casquillo cónico que queda debajo.
3 - Sacá la pinza de freno con sus pastillas y colgala de un alambre. No la dejes colgando de la manguera.
4 - Sacá la maza con el disco tirando hacia afuera, con cuidado de no dañar el retén. Si está pegada por óxido (pasa seguido, a un compañero del club le salió con disco y todo), tirala con un extractor de tres patas y lubricante penetrante la noche anterior. No golpees el disco. Los rulemanes quedan en la portamaza.
Paso 4 — si la maza está pegada, con un botador blando desde el lado interior se afloja el conjunto sin golpear el disco.
5 - Apoyá un crique bajo el brazo inferior y bajalo apenas, para que el resorte quede controlado. Soltá la rótula inferior del brazo, el amortiguador por abajo y el terminal de dirección de la portamaza. Corré el semieje hacia el puente y girá la portamaza alrededor de la rótula superior hasta sacarla de la punta de la homocinética.
Paso 5 — con la rótula inferior desconectada y el semieje corrido hacia el puente, la portamaza sale girando alrededor de la rótula superior.
6 - Con la portamaza en la morsa, hacé palanca con un destornillador y sacá el retén exterior. Sacá el anillo y levantá el cono con su jaula y rodillos: sale a mano. Repetí del otro lado con el retén, el anillo y el cono interior.
7 - Con un botador, golpeá desde el lado opuesto, de a poco y parejo por todo el borde, para sacar las dos copas. Marcá cuál copa va de qué lado si vas a reusar algo, y anotá el orden de las piezas.
8 - Lavá todo con gasoil o kerosén: la cavidad de la portamaza, la maza, el cuello y la punta de la homocinética. Mirá con luz.
Revisión: acá se define si alcanza con rulemanes
9 - Medí los asientos. Los conos tienen que entrar justos en el cuello de la maza, y las copas justas en la portamaza. Si un asiento está barrido, marcado o con puntos de punzón (señal de que alguien quiso "recuperarlo"), el rulemán nuevo va a girar sobre ese asiento y se va a destruir igual. Ahí hay que cambiar o recuperar la maza o la portamaza.
Mazas con el cuello dañado, de un hilo del club ("Masa de rueda rota"). Si el cuello está así, no hay rodamiento que aguante.
Armado
Paso 9 — maza (izquierda) y cuello donde montan los conos. Si el cuello está barrido o marcado, la pieza no sirve aunque pongas rulemanes nuevos.
10 - Prensá las copas nuevas hasta el fondo (tienen que hacer tope) con un tubo o dado del diámetro de la copa, apoyado en el borde y golpeando parejo. Nunca golpees el rodamiento directo.
11 - Engrasá: cargá 40 g de grasa fresca por lado, repartida entre las jaulas de los conos y el hueco de la portamaza, y una capa fina en las estrías de la punta de la homocinética. Ni de menos ni "medio pomo".
12 - Poné los conos engrasados, los anillos y prensá los retenes nuevos con un tubo que apoye en el borde, con una gota de grasa en el labio.
Paso 12 — con el retén nuevo y el tubo apoyado en el borde, prensar hasta que apoye contra el anillo. Un gota de grasa en el labio del retén.
13 - Montá la portamaza sobre la punta de la homocinética y volvé a conectar la rótula inferior, el amortiguador y el terminal de dirección. Torques de reposición: tuerca del pasador de la rótula en la portamaza, 83,3 a 102,9 Nm; amortiguador abajo, 50 a 61,7 Nm. El resto, según la pieza.
14 - Montá la maza con el disco sobre la punta de la homocinética, el casquillo cónico y la tuerca nueva. Hacé el ajuste completo del hilo anterior (19,6 Nm girando, 6,86 Nm, aflojar 20 a 25°) y engarzá.
15 - Tapa nueva, pinza (torque 29,1 a 36 Nm) y rueda (62,4 a 77,1 Nm). Probá 20 o 30 minutos por ruta y tocá las dos tapas: tibias y parecidas.
Paso 15 — conjunto portamaza + cubo + disco armado en el auto, antes de poner la pinza y la rueda.
Videos que ayudan
No hay un video en español completo del cambio en la niva, pero estos dos se entienden sin hablar ruso y muestran la maza delantera desarmada:
¿Qué marca de rodamientos 32008 conviene comprar?
Errores comunes: los que más rulemanes matan
1 - Apretar de más la tuerca, a mano o con torquímetro de rueda. Es la causa número uno: la rueda se clava, sale vapor de la maza y a veces queda la maza destruida.
2 - Reusar la tuerca o no engarzarla.
3 - No girar la maza al apretar: los rodillos no se asientan y el rulemán queda mal.
4 - Cambiar rulemanes sin revisar los asientos: un cono que gira sobre el cuello barre la maza en poco tiempo.
5 - Dejar el freno rozando: una pinza que no suelta calienta la maza y se confunde con un rulemán apretado.
6 - Engrasar de más o de menos y no cambiar los retenes.
¿Y el separador entre rodamientos?
Hay quienes encuentran entre los dos rulemanes un caño separador con arandelas finitas, y en el club se habla de ponerlo. No es original. Lo agregan algunos talleres para que, si alguien aprieta de más la tuerca, los rulemanes no se claven entre sí. Si lo ponés, tiene que hacerse con la maza, los rodamientos y la portamaza en la mano, con corte perfectamente perpendicular y largo a la centésima: quien lo midió con micrómetro llegó a 19,76 mm después de pasarse con 19,78 y quedar con juego. Un separador mal cortado rompe rodamientos igual, y no reemplaza al ajuste correcto.
¿Cuándo hay que cambiar la maza y no seguir poniendo rulemanes?
La maza se cambia o se recupera cuando:
No hay equivalencia con maza ni portamaza de otro auto. Lo que se hizo en el club: recuperar los asientos con relleno y torneado en un taller serio, y hay quien dice que anduvo impecable. No uses esmeril ni puntos de punzón para "expandir" el metal: no dura. Cuando llevés las piezas al tornero, llevale también los rulemanes, que son los dos iguales, 32008.
Doble hilera sellado: una modificación que existe
Hay una reforma conocida: reemplazar los dos cónicos por un solo rodamiento sellado de doble hilera (el de la maza delantera de un Iveco, por ejemplo). No se regula ni se engrasa, pero hay que mecanizar la portamaza con tolerancias de centésimas y respetar el vuelo del disco, y el rodamiento cuesta mucho más. En el club se discutió en el hilo "Un rodamiento doble en la rueda delantera". No es una especificación de fábrica: con cónicos originales, buen ajuste y grasa fresca, la maza de la niva da años de servicio.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos rodamientos lleva la niva adelante?
Dos por rueda, cuatro en total, todos 32008. Más dos retenes por rueda.
¿Hace falta una prensa para cambiar los rulemanes?
Para sacarlos no. Las copas salen con un botador y los conos a mano. Para meter las copas nuevas alcanza con un tubo o dado que apoye en el borde, golpeando parejo, aunque una prensa o un tornero amigo lo hacen más parejo.
¿Por qué se clavó el rodamiento nuevo?
Casi siempre por apriete de más, falta de giro al asentar, un asiento barrido o un freno que roza. La marca rara vez es la causa.
¿Se puede cambiar un solo rulemán?
No conviene. Cambiá el juego completo de cada lado (dos conos, dos copas) junto con los retenes y la tuerca.
Si te sirvió o tenés una marca que te anduvo bien, contala abajo: el club se arma entre todos. Gracias por ser parte de este hermoso grupo de niveros.
Qué tenés que comprar (por lado)
- 2 rodamientos cónicos 32008 X/Q (40 × 68 × 19 mm; código ruso 6-2007108 A). También existe el kit SKF VKBA 1324.
- 2 retenes 2121-3103038: eje 56 mm, exterior 73,15 mm, alto 10 mm. Equivalencias: DBH 8462, SAV 10093, Cotreco 12016929B. El DBH 8426 (Toyota) puede adaptarse.
- 1 tuerca de punta de semieje M18 × 1,5 (ver el hilo anterior).
- 1 tapa de maza (21210-3103065), porque al sacarla casi siempre se deforma.
- 40 g de grasa Litol-24 o una grasa de litio de buena marca.
Desarme
Armado
Videos que ayudan
- Замена подшипников ступицы Нива
- Замена ступичного подшипника на Ниве
- TV Lada: trocando o rolamento do Niva (en portugués)
- Marcas de primera línea (SKF, Timken, NTN, NSK, FAG): son las de referencia, pero hoy se fabrican en distintos países y no todos los lotes salen iguales. Los japoneses tienen buena fama de calidad pareja.
- Nacionales e importados baratos: dan resultados dispares. Un propietario cambió el mismo lado tres veces con tres marcas, incluso con las más caras, y terminó encontrando la causa en otra parte (una homocinética mal mecanizada y el asiento de la maza). Si un rulemán nuevo muere, la marca rara vez es la causa.
- Que los dos rulemanes de un lado sean de la misma marca y serie, y no mezcles conos de un fabricante con copas de otro.
- Grasa: la de fábrica es Litol-24, una grasa de litio. Usá una de litio de marca reconocida y evitá la grafitada.
- el cuello donde va el cono está barrido, rayado o con material faltante;
- tiene fisuras (en el club hay varios hilos de mazas quebradas o "decapitadas", y es un riesgo real de perder la rueda);
- las estrías están redondeadas y tienen juego con la punta de la homocinética;
- el asiento del retén está desgastado y el retén pierde;
- ya se destruyeron dos juegos de rulemanes seguidos del mismo lado con el ajuste bien hecho.
Última Edición: 1 semana 5 días antes por olimpo88.
Tiempo de carga de la página: 0.436 segundos
