Rodamientos de punta de semieje de la Niva: síntomas y ajuste
1 semana 5 días antes
Hola niveros, si la rueda delantera de la niva hace un ronroneo que sube con la velocidad o baila al zamarrearla, hay que revisar los rodamientos de punta de semieje (los rulemanes de la maza delantera). Les cuento cómo está armado el conjunto, cómo saber si el problema es el rulemán, la tuerca o una rótula, y cómo ajustar la tuerca de punta de semieje con el procedimiento de fábrica. El cambio de rulemanes está en Cambiar rodamientos de punta de semieje de la Niva (32008) .
Dificultad: media | Tiempo: 1 hora por lado solo para ajustar | Costo: bajo (una tuerca)
Herramientas: crique y caballetes, llave estrella o tubo del 27, cortafrío, botador, marcador, torquímetro de 0 a 25 Nm (el de rueda no sirve), reloj comparador (opcional), trapos.
¿Cómo están armados los rodamientos de punta de semieje de la niva?
Antes que nada, quiero aclarar las nomeclaruras, porque en el club cada uno le dice distinto: ruleman, rulemán o bolilleros es el rodamiento; maza (o masa) es la pieza donde se atornilla la rueda, con el disco; portamaza es la mangueta, la pieza que gira con la dirección; y punta de semieje es el extremo de la homocinética, donde va la tuerca.
Corte axial del conjunto. Referencias: 1 portamaza (puño giratorio) · 2 punta del semieje · 3 maza · 4 casquillo cónico de la tuerca · 5 retenes · 6 rodamientos cónicos 32008.
Los dos conos enfrentados sobre el cuello de la maza, con el retén exterior arriba. Así queda armado antes de meter la maza en el portamaza.
La maza tiene un cuello hacia adentro. Sobre ese cuello van los dos rodamientos cónicos, enfrentados, y las dos copas están prensadas en el portamaza. Por el centro pasa la punta del semieje, que se une a la maza por estrías. La tuerca de punta de semieje tira de todo ese paquete hacia afuera y es lo único que regula el juego de los rodamientos. Entre los dos rulemanes hay un hueco que se rellena con grasa, y cada lado se cierra con un retén.
La maza con el disco (derecha) separada del portamaza (izquierda). Se ve el cuello de la maza por donde pasa el eje y el hueco del portamaza donde van las copas prensadas.
Las dos copas quedan prensadas dentro del portamaza; el cono con su jaula y rodillos (en la mano) sale a mano al desarmar.
Este es el despiece que se ve en el manual, con los códigos de cada pieza:
Síntomas: ¿cuándo hay que revisar los rodamientos delanteros?
Si querés escuchar cómo suena un rodamiento de rueda en mal estado (no es de la niva, pero el ruido es el mismo), hay un video que lo explica bien: Reconocer el ruido de un rodamiento de rueda defectuoso .
Cómo saber si es la tuerca, el rulemán o una rótula
1 - Con la rueda en el aire, sacá la tapa de maza y agarrá la rueda de las 12 y las 6 horas. Movela con fuerza. Después repetí desde las 3 y las 9.
2 - Un juego "de una pieza", sin ruido, apunta a la tuerca floja o al rodamiento. Un "clac" seco apunta a una rótula: apoyá la mano sobre la rótula mientras otro zamarrea y lo vas a sentir.
3 - Girá la rueda a mano. Tiene que ir libre y pareja, sin aspereza.
4 - Mirá la tuerca: si perdió el engarzado o se ve floja, ahí está el problema.La tuerca de punta de semieje: la pieza que nadie quiere conseguir
La tuerca original tiene un labio que se engarza (se deforma con un cortafrío contra las ranuras de la punta del semieje) para que no se afloje. Por eso se usa una vez: cada vez que se afloja hay que poner una nueva, o una usada que venga de otra niva, nunca la misma deformada. Es una tuerca M18 × 1,5 y en el despiece figura con el código 00001-0040441-71 (verificalo en tu casa de repuestos).
En la Argentina la original es difícil de conseguir al menos en Argentina, por eso en el club muchos usan alguna de estas tres opciones:
De izquierda a derecha: la de Fiat 125 (hay que rebajarla), la original de la niva y la de Peugeot 404. Foto del hilo "Esa Tuerca de Punta de eje que nos vuelve locos".
Ojo: las tuercas autofrenantes con inserto de goma o teflón no reemplazan el engarzado. Estas se desaconsejan: el engarzado contra las ranuras es lo único que mantiene la tuerca en su lugar si pierde apriete.
Cómo ajustar los rodamientos delanteros de la Niva, paso a paso
Este ajuste se hace siempre que se desarmó la maza (cambiar rulemanes, homocinéticas o fuelles) y cuando el juego medido supera 0,15 mm. Es el procedimiento del manual de fábrica.
1 - Aflojá las tuercas de la rueda con el auto en el piso, levantá, apoyá en caballete y sacá la rueda.
2 - Sacá la tapa de maza haciendo palanca con un cortafrío. Suele deformarse: comprá una tapa nueva.
3 - Sacá la pinza de freno con sus pastillas y colgala de un alambre. Nunca de la manguera de freno.
4 - Medí el juego. Con reloj comparador: fijá la base en la portamaza y apoyá la punta en la maza, lo más cerca posible de la tuerca. Girá la maza para los dos lados y a la vez movela hacia adentro y hacia afuera. Sin comparador: calzá dos llaves estrella sobre dos espárragos y usalas de palanca; el juego no tiene que sentirse. Si pasa de 0,15 mm, seguí.
Paso 4 — reloj comparador fijado en la portamaza, con la punta apoyada contra el cubo cerca de la tuerca. Girando y moviendo axialmente la maza se lee el juego.
5 - Con un botador, enderezá el reborde engarzado de la tuerca y aflojala con la llave del 27.
Paso 5a — enderezar el reborde engarzado de la tuerca con cortafrío y martillo antes de aflojar.
Paso 5b — aflojar/apretar con llave estrella del 27.
6 - Poné una tuerca nueva (o usada de otro auto) y apretala a 19,6 Nm (2 kgf·m) mientras girás la maza 2 o 3 veces hacia cada lado. Esto asienta los rodillos en las pistas; si te lo salteás, el rodamiento queda "cruzado" y se funde.
7 - Aflojá la tuerca por completo y volvé a apretar, ahora a 6,86 Nm (0,7 kgf·m), siempre girando la maza. Es un apriete suave: con el torquímetro de rueda no lo vas a sentir.
8 - Marcá con un marcador una arista de la tuerca y la referencia en la arandela o la punta del semieje, y aflojá la tuerca entre 20 y 25°. Es poco más de un tercio de cara de la tuerca, bastante menos de un cuarto de vuelta.
Esquema de fábrica: A es la arista de la tuerca, B la marca; se afloja 20 a 25° hasta que A coincide con la referencia.
9 - Engarzá el labio de la tuerca dentro de las ranuras de la punta del semieje, con el cortafrío y golpes cortos.
10 - Verificá: la maza gira libre, sin aspereza y sin juego perceptible. Si el comparador está montado, el juego tiene que estar entre 0,01 y 0,07 mm. Si queda dura, te pasaste; si baila, te faltó.
11 - Poné la tapa de maza, la pinza y la rueda. Bulones de rueda a 62,4 a 77,1 Nm.
Discrepancia entre fuentes: en varios hilos del club se lee "apretar hasta que se ponga pesada y aflojar un cuarto de vuelta", y en uno se llegó a hablar de "diez kilos" de ajuste. Un cuarto de vuelta son 90°, contra los 20 a 25° de fábrica, y los "diez kilos" no figuran en ningún manual: con rodamientos cónicos los revientan. Usá el procedimiento de fábrica de arriba.
Si preferís verlo en video, acá se ve el cambio de rulemanes de punta de semieje de la niva con el ajuste final: TV Lada: trocando o rolamento do Niva (está en portugués, pero se entiende todo).
Preguntas frecuentes
¿Cada cuánto hay que ajustar los rodamientos delanteros?
El cronograma de fábrica pide revisar el juego y renovar la grasa de las mazas delanteras cada 20.000 km (el dato sale de una tabla del cronograma; verificalo en el manual de tu modelo). Si andás con barro o vadeás, mirá la maza más seguido.
¿Se puede reusar la tuerca de punta de semieje?
No. Cada vez que se afloja, se pone una nueva o una usada de otro auto. La que ya estuvo engarzada no vuelve a trabar bien.
¿Con qué torque se aprieta?
No hay un torque final: se aprieta a 19,6 Nm, se afloja, se aprieta a 6,86 Nm y se afloja 20 a 25°. Lo que importa es el juego que queda.
¿Qué rodamiento lleva la punta de semieje delantera de la niva?
El 32008 (40 × 68 × 19 mm), dos por lado. Todo sobre repuestos y retenes está en el hilo del cambio de rulemanes .
¿La rueda tiene juego: es el rulemán o la rótula?
Si el juego es de una pieza, sin "clac", es la tuerca o el rulemán. Si hay un golpe seco, es una rótula o un terminal. Lo explico arriba, en "Cómo saber si es la tuerca, el rulemán o una rótula".
Si te sirvió o tenés una variante que te anduvo bien, contala abajo: el club se arma entre todos. Gracias por ser parte de este hermoso grupo de niveros.
Resumen rápido
- Cada rueda delantera lleva 2 rodamientos cónicos 32008 (40 × 68 × 19 mm), 2 retenes y una tuerca de punta de semieje M18 × 1,5. En total, 4 rulemanes y 4 retenes por auto.
- El juego axial tiene que quedar entre 0,01 y 0,07 mm. Si medís más de 0,15 mm, hay que ajustar.
- Ajuste de fábrica: 19,6 Nm girando la maza, aflojar, 6,86 Nm, aflojar 20 a 25° y engarzar la tuerca.
- La tuerca se usa una sola vez: nueva, o usada pero de otro auto.
- Grasa: 40 g por lado de Litol-24 (grasa de litio).
¿Por qué se regula con la tuerca? Un rodamiento cónico trabaja bien solo con el juego justo, casi nulo: de 0,01 a 0,07 mm. Con menos, los rodillos se aprietan y se recalientan; con más, la maza cabecea y los rodillos golpean. Por eso la tuerca no se aprieta "a tope" como en un auto moderno. Una tuerca floja deja la maza bailando; una apretada de más funde el rulemán en pocos kilómetros.
- Ronroneo grave, tipo "avión", que sube con la velocidad y cambia al doblar. Rodamiento picado; al doblar se carga un lado y el ruido sube o baja. Levantá la rueda y girala a mano: si se siente áspera, hay que desarmar.
- "Runnn, runnn" que no acompaña la velocidad. Pista o rodillos picados. Es el síntoma que dio nombre al hilo más visto del club sobre el tema.
- Rueda con juego al zamarrearla de arriba hacia abajo, pero sin "clac". Tuerca de punta de semieje floja o rulemanes gastados. Primero verificá la tuerca, antes de desarmar nada.
- Rueda con juego y "clac" seco. No son los rulemanes: apunta a una rótula o a un terminal.
- Maza que quema la mano después de andar en ruta. Tuerca apretada de más, falta de grasa, o freno que roza.
- Grasa negra afuera y la tapa con barro. Retén exterior vencido.
- Estría que baila dentro de la maza. Estrías gastadas en la maza o en la punta del semieje.
- Fiat 128 modelo viejo (1100): misma rosca y diámetro, pero el cuerpo es más alto. Hay que rebajarla 3 a 5 mm en el torno para que el labio quede a la altura de las ranuras y se pueda engarzar bien.
- Fiat 125: mismo caso, también hay que pasarla por el torno.
- Peugeot 404 o 504 modelo viejo: altura casi igual a la original, evita el torno. Ojo con la rosca: en esos autos hay una de paso derecho y otra de paso izquierdo; comprá siempre la de paso derecho, como las de Lada.
Prueba de la tapa: después de armar, salí a dar una vuelta de 20 o 30 minutos por ruta y tocá las dos tapas de maza. Tienen que estar tibias y las dos parecidas. Si no se puede apoyar la mano, volvé y revisá: te pasaste de apriete, falta grasa o el freno roza. Es la prueba más barata y la que más rodamientos salvó.
Última Edición: 1 semana 5 días antes por olimpo88.
Tiempo de carga de la página: 0.419 segundos
