- Gracias recibidas: 2
- Barra estabilizadora
- Rud
10 años 3 meses antes #3977
por Rud
Barra estabilizadora Publicado por Rud
Cambie los espirales traseros, para ello tuve que, soltar tensores, amortiguadores, y barra estabilizadora. Coloque los nuevos espirales y empece a armar todo de nuevo. Cuando llego el momento de poner la barra estabilizadora, no me coinciden los agujeros, es decir, que la barra quedo corta, es raro. Alguna vez le paso a alguien esto? Gracias
10 años 3 meses antes #3979
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Barra estabilizadora
Hola Rud, no se mucho de mecánica pero creo que deberías dejar algún más para poder ayudarte, la barra es nueva o la misma que sacaste? Los espirales son más altos que los originales? Los cambiaste para ponerle gnc a la niva?
- Gracias recibidas: 230
10 años 3 meses antes #3980
por error_dll
Respuesta de error_dll sobre el tema Barra estabilizadora
Uuuhhh..
Cuanto la subiste?? yo estoy pensando en hacerle un lift entre 3 y 5 cm tanto adelante y atrás, pero la idea era porque no tenia que cambiar nada, ni amortiguadores ni barra estabilizadora. Trata comprimir un poco los resortes y colocar la barra. después conta como lo solucionaste y pone alguna foto.
Suerte!
Suerte!
- Gracias recibidas: 288
10 años 3 meses antes #3981
por moe_rac
ra_calderon@hotmail.com
Respuesta de moe_rac sobre el tema Barra estabilizadora
El problema que tuviste no es grave...Solo se desplazo el diferencial.
si estas debajo del auto solo, levanta el cardan y eso te tira el diferencial un poco para adelante del auto.
Siempre con la carrocería levantada, cosa que te sea liviano.
Si SOS de los afortunados que tiene ayudante que te giren la rueda hasta que coincida la perforación.
- Rud
10 años 3 meses antes #3984
por Rud
Respuesta de Rud sobre el tema Barra estabilizadora
Tengo pensado volver a desarmar y armar de nuevo. Y llevarlo de a poco
- Rud
10 años 3 meses antes #3985
por Rud
La barra es del dueño anterior y esta toda abollada. son espirales reforzados.
