Duda con los extremos de dirección y la barra central o media. 2 años 6 meses antes #30123
Buenas!
Compré a SuperEfe la barra central de dirección y extremos largos y cortos ( www.clubniva.com/foro/repuestos/3955-ext...nd-arg?start=6#29139 ). Los extremos no tienen alemite, y la barra central si. Cómo pueden ver es parecida a la que le sacó fotos carlos (a mi parecer tiene la misma curvatura que difiere de la original).
Duda con los extremos de dirección y la barra central o media. 2 años 6 meses antes #30124
  • Conectado
  • Gracias recibidas: 968
Ahora faltaría (si pudieras) poner ambas barras juntas para verificar si coinciden o no y si fueran diferentes, saber que sucede cuando la vayas/vayan a colocar...
Duda con los extremos de dirección y la barra central o media. 2 años 3 meses antes #30354
Hola. Alguno pudo resolver el misterio de la curvatura? A mi me paso lo mismo. Le compre la semana pasada a Daniel polito los extremos y la barra media, y resulta que esta ulltima tiene la curbadura de costado mientras que la original que sacamos tiene la curvatura hacia abajo. No se si devolverla o decirle al mecanico que la modifique y la haga entrar...
Alguien consiguio la original?
Duda con los extremos de dirección y la barra central o media. 2 años 3 meses antes #30356
Hola Celestina, la original no se consigue y traerla desde afuera es complicado dado que la aduana puede tomarla como elemento de seguridad y no te la deja importar. El largo es el mismo que la original, según Carlos no le tocó en ningún lado asi que no queda otra que instalarla.
Siendo un elemento de seguridad modificar es un riesgo, es mas seguro dejarla como está.
El siguiente usuario dijo gracias: Celestina
Duda con los extremos de dirección y la barra central o media. 2 años 3 meses antes #30357
Celestina escribió: ...Alguien consiguio la original?
Hola Celestina, yo tengo la barra y los extremos comprados en Ladapower, he aquí unas fotos, esta que recibí tiene la curvatura hacia abajo como la que sacaste:
De todos modos, aunque la que compraste no sea igual, está la experiencia de Madariaga que logró instalar una no idéntica.
Y como comenta Olimpo, modificarla podría comprometer la pieza.
Lo que noté, es que la barra central no está paralela al piso por decirlo de alguna manera, sino que los punteros parecen levemente inclinados hacia adelante, capaz que eso permite acomodar una barra independientemente de la curvatura de los extremos.
Salú' la barra.... central de dirección sea cual fuere su curvatura!!! :lol:
Última Edición: por Job.
Duda con los extremos de dirección... 2 años 3 meses antes #30359
Hola Madariaga. Que caja es la que tuvo que aflojar el mecanico mara colocar la barra de polito? Estoy en la misma y quiciera explicarle al mecanico para que lo haga. A vos te quedo bien?
Tiempo de carga de la página: 0.795 segundos
