- Gracias recibidas: 1
- Juego en la direccion
- g8nza
7 años 6 meses antes #23219
por g8nza
Juego en la direccion Publicado por g8nza
Buenas noches estuve leyendo algunos post de este tema pero soy 0 a la izquierda en mecanica un poco mas conpleja que la tuerca simple, en fin, tengo mucho juego en la direccion, no tiene direccion hidraulica creo o en su caso no funciona, por donde arranco a ver que solucion puedo tener. Aclaro que aunque no sepa de mecanica soy bastante osado, saludos
- gabrielb
- Gracias recibidas: 54
7 años 6 meses antes #23227
por gabrielb
Respuesta de gabrielb sobre el tema Juego en la direccion
soy poco habilidoso tambien, pero es facil ver si tiene juego los compnentes, rotulas, bujes, soporte. Mas complejo, lo que tengo yo es si hay desgaste en la caja de dirección
slx
slx
7 años 6 meses antes #23239
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Juego en la direccion
Vamos por parte, en tu ciudad no hacen la VTV? Consulto por que si es así, lo ideal es que la lleves y te digan todo lo que tiene juego justamente para eso es la VTV.
Cuando compre mi niva lo primero que hice fue llevarla a que le revisen todo.
Si lo queres hacer vos no se como verificarlo, salvo que saques la rueda y las rotulas para ver si tiene juego (movimiento vertical), eso hice hace unos días, pero te repito que es mas fácil ir a la VTV que la meten arriba de la plataforma móvil y que exijan todo. Como verás lo mio no es la mecánica sino la informática así que pueden haber respuestas mucho mejores.
- Gracias recibidas: 126
7 años 6 meses antes #23249
por El Coirón
Respuesta de El Coirón sobre el tema Juego en la direccion
Como te va, son varios los componentes que pueden ocasionar juego excesivo en la dirección, extremos ,barra central,caja de dirección, etc. tendrías que tratar de identificar si existe desgate o juego en los mencionados componentes, en la sección Descargas - Ver Archivos Disponibles - Mecánica - Dirección encontraras un PDF donde te ayuda a identificar los componentes y las posibles anomalía de los mismos, también vas a poder ver como regular la holgura en la caja de dirección, si te perdes o se te presentan dudas seguí consultando y podemos seguir ayudándote.
Un saludos desde Bariloche.
Tiempo de carga de la página: 0.247 segundos
