  • 2
  • 3
Enderezar parrilla inferior doblada 7 años 7 meses antes #10154
Entre las tantas cosas que me encontré para arreglar en la Niva, y que el dueño anterior me ocultó, me encontré con algo nuevo cuando coloqué las ruedas nuevas. La delantera izquierda me toca en la parte de atrás del guardabarro. La llanta está alabeada y los pernos de las parrillas se ven un poco doblados hacia abajo, testimonio de un golpe. ¿Tendrá solución el tema? Mi primo, que es mecánico me dice que para el está doblada alguna de las parrillas ¿es posible de reparar sin tener que cambiar parrillas? Tengo que llevar a alinear y procuro poder resolverlo antes, para que no me gaste mal las ruedas nuevas.
Última Edición: por lito1985.
¿Parrillas dobladas? 7 años 7 meses antes #10155
Capaz que que al alinear te solucionan el tema del desgaste desparejo haciendo que apoye bien la rueda, y por ahí también te pueden decir donde está el problema. Si ves los pernos ligeramente inclinados tal vez la cosa pasa por ahí y se pueden volver a llevar a lugar con algún sistema de gatos de esos que usan los chapistas.
¿Parrillas dobladas? 7 años 7 meses antes #10231
Confirmado. Cada vez está peor la cosa. Hoy la subimos al elevador. Mi primo desarmó las parrillas izquierdas, y el perno de la inferior parecía doblado. No era el original, era una varilla con las puntas roscadas. Después de renegar dos horas para desclavarlo, nos dimos cuenta de que lo que está doblado es la araña, que en las patas es de fundición, pero en el tramo intermedio es de caño. No entendemos como ocurrió esto, dado que la camioneta no está chocada. No se realmente como vamos a solucionar el tema, y si es posible. Una de las puntas de la parrilla inferior está doblada, y no se si es posible enderezarla. El perno se consigue solo el original y a precio de Mercedes Benz: ¡$385!. Todo el embrollo me agarra quedándome a pata a partir del viernes y sin un peso, y lo peor es que no tengo la certeza de que se pueda arreglar el asunto. No se si alguno tuvo alguna experiencia parecida, como para que me pueda aconsejar que solución buscar. Saludos :dry:
¿Parrillas dobladas? 7 años 7 meses antes #10234
Dejo fotos donde se ve lo que estamos haciendo
En la primera se ve el perno que tuvimos que cortar porque no salía al estar doblado. También la punta, donde va el buje, está levemente doblada hacia afuera. En la segunda se ve como está doblado el puente, o araña hacia abajo. En la última se puede ver caído el perno de la parrilla superior. Espero que esto tenga solución, y que no sea mas costosa que la camioneta entera.
¿Parrillas dobladas? 7 años 7 meses antes #10238
Lito si te sirve de algo, yo la semana pasada cambie también, dicho perno, debido al precio :woohoo: :woohoo: , conseguí una barra de hierro duro +\- 35 cm, lo mande a tornear, como esta la foto de lada power, todo ok, me quedo tan bien que tengo ganas de hacer el otro de la misma manera :lol:
Suerte
Gustavo
Punta Alta - Pcia Bs As
Niva Ž92
¿Parrillas dobladas? 7 años 7 meses antes #10243
Disculpen, no se si lo habran comentado, pero la señora que vende parte de la niva quemada..en una de esas podes conseguir u/o por partes o todo el puente delantero...En una de esas te sale mas barato....
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.482 segundos
