Pirelli (6.00x16)
4 años 2 meses antes - 4 años 2 meses antes #31204
por madariaga
Hola Celestina:
Los datos los saqué (tal cual indico en mi comentario) de www.manecopneus.com.br/index.php?src=man...ultdetalhes&ref=1131
Pero ahora, esos datos, no figuran más, veo que hay una discrepancia, buscaré adonde está el problema.
Respuesta de madariaga sobre el tema Pirelli (6.00x16)
Hola Celestina:
Última Edición: 4 años 2 meses antes por madariaga.
El siguiente usuario dijo gracias: Celestina
- Celestina
- Gracias recibidas: 0
4 años 2 meses antes #31205
por Celestina
Respuesta de Celestina sobre el tema Pirelli (6.00x16)
Gracias. Solo pregunte por que no entiendo cual es la medida original. En la calculadora del foro tambien dice que la medida original es 600-16 que equibale a 175/82 r 16 y no se si es que en la urss eso cambia pero las que yo tengo como dije antes las puse al lado una de la otra y no son iguales...
4 años 2 meses antes - 4 años 2 meses antes #31207
por madariaga
Las medidas de las cubiertas o neumáticos son distintas en algúnos casos según el fabricante.
He encontrado muy poca información sobe las denominadas 600 x 16, inclusive su denominación correcta al parecer y segun verán más abajo es 6.00 x 16 y es así como las referí. 6.00 x 16 indica que son de 6" x 16" aproximadamente.
Para un fabricante las características son: diam: 735mm, para otro es 28.3" => 719mm, para otro es 28.6" => 726mm, para otro es 731mm, para otro es 28.56" => 725mm, para otro es 28.9" => 734mm y la única página que hoy encontré que indica el equivalente en milímetros es: www.red90.ca/rovers/britishtires.html que en su tabla indica que el equivalente metrico es "175/95R16".
Lamentablemente la página cuyas referencias tomé para indicar la equivalencia no la publica más, ahora además de indicar la dirección de las páginas pondrá su imagen por que de esta manera aunque cambién la información, la imagen queda en la fabulosa base de datos del CluNiva.
Así que corregiré la indicación por LA ÚNICA ENCONTRADA: 175/95/16
Las Pirelli Brasileras se conseguían en 4 telas y 6 telas, las de 4 telas eran mas apropiadas para la Niva.
"El sistema de dimensionamiento antiguamente era simple. Los números 6.00-16 significaban que el ancho de la banda de rodadura del neumático era de 6.00 pulgadas y el diámetro de la llanta era de 16 pulgadas. Si un propietario desea aumentar el tamaño de la llanta a, por ejemplo, 6.50-16, podría hacerlo, pero la llanta no solo sería más ancha por 1/2 pulgada sino también más alta, porque los fabricantes de llantas mantuvieron la misma relación de aspecto relativa (la relación entre el ancho de la banda de rodadura y la altura del neumático desde la llanta) hasta aproximadamente un 80%."
www.secondchancegarage.com/public/84.cfm
www.cokertire.com/?SID=avji4cjqnup4bqd9u6uleclae0
static.speedwaymotors.com/pdf/tire-size-guide-catalog-506.pdf
Tablas varias de la cubierta.
pronto-core-cdn.prontomarketing.com/2/wp...AL-SERVICE-TYRES.pdf
Tabla:
www.millertire.com/products/truck-tires/...dway-military-6-ply/
www.gityres.es/Equivalencias
Mud and Snow, also known as MS or NDMS
www.usarmymodels.com/ARTICLES/Tires/tires.html
Comparador:
[url=http://www.rimsntires.com/specspro.jsp[/url]
Tabla:
Comparador:
Tiempo de carga de la página: 0.534 segundos
