- Gracias recibidas: 161
Cuando una tuerca se va...
3 años 10 meses antes #31417
por Job
Cuando una tuerca se va... Publicado por Job
Cuando una tuerca se va,
queda un "ujero" vacío,
que no lo puede llenar,
la llegada de otra tuerca... porque el eje esta "rompido"
Pienso que el grande de Alberto Cortez habría podido cantar algo así, si hubierta tenido una NIVA y se le piantaba la tuerca de la punta de eje, que fue lo que me pasó a mí anoche.
Pegaba la vuelta del laburo de la noche, estaba cruzando sobre un tramo en reparación de una calle montevideana que dejó al descubierto viejos rieles de tranvía y sentí un ruido fuerte, no le dí mucha bolilla porque además de lo irregular de la superficie iba con la tapa trasera semi abierta porque había cargado unos cachivaches del laburo y sobresalían de la camioneta, al final de la bajada tuve que doblar a la izquierda y me hizo unos ruidos y le dije a mi hijo que venía de copiloto, "me parece que está para romperse una homocinética", mi hijo quería que parara y llamara al guinche que el se iba en ómnibus y yo le dije que no, que seguíamos despacito.
Y llegamos a la casa de su novia casi sin problemas, apenas de tanto en tanto notaba frenada a la camioneta, y paré en semáforos, arranqué en repecho, siempre tranqui. Recién ahí me fui a fijar que podía estar pasando y me llevé la sorpresa de que no estaba la tuerca de la punta de eje del lado derecho, porque hombre que se toma su tiempo pa' revisar las cosas ahura que dice...
Otra vez, que dejá la camioneta, que llamá la grúa, que vas a romper algo más, en fin todas esas cosas que puede decir y pensar una persona sensata, que como no es mi caso... seguí para mi casa despacito y tratando de doblar amplio
Así llegué (el tapacubo lo perdí hace mucho)
La primera impresión fue que era algo más que solo haber perdido la tuerca, y hoy tempranito rumbo al trabajo pasé por la zona bombardeada y exactamente donde sentí el ruido estaba la tuerca que confirma mi sospecha:
Lo que hallo raro es una película blanca que se ve en ambas superficies, en el extremo que quedó en la tuerca es menos visible, pero en la punta del eje que se ve en la rueda es mucho más notorio, hasta parece una capa de plástico, me parece muy raro pero me da para pensar que ese extremo fue reparado, o más que reparado, pegado, no parece muy lógico que digamos, pero como decía mi abuela, no creo en brujas, pero que las hay, las hay
Mañana que no trabajo en el de la mañana (acá estamos con un régimen mitad presencial, mitad teletrabajo), voy a ir al mecánico a ver cuando le puedo llevar la camioneta.
Después les cuento como termina esta historia.
3 años 10 meses antes #31418
por madariaga
Respuesta de madariaga sobre el tema Cuando una tuerca se va...
3 años 10 meses antes #31424
Respuesta de sergioriv sobre el tema Cuando una tuerca se va...
Yo diria cuando la tuerca se va y se lleva el tornillo . La nobleza de la niva que pese a todo te llevo de vuelta, otro vehiculo seguramente no andaba mas.
Saludos Jorge
Saludos Jorge
Tiempo de carga de la página: 0.261 segundos
