- Gracias recibidas: 230
Sepraradores de rueda
Tenia ganas de desplazar un poco mas las llantas hacia afuera dado que hace unos meses levante la camioneta y no quería perder estabilidad.
Cual es su opinión de los desplazadores,??
Saludos-.
- mechjf
- Gracias recibidas: 41
Observa la imagen adjunta, si ves con detenimiento notarás una línea que pasa por el centro de las articulaciones (Rótulas) superior e inferior y a su vez pasa por el centro de rodadura del neumático...
Esa condición DEBE cumplirse siempre con el fin que la Dirección se comporte según los parámetros de diseño.
Fíjate que Lada deja sin efecto la garantía de la Niva inmediatamente al cambiar las Llantas...
Al colocar separadores y/o colocar otra llanta con un Offset diferente, te quedará el volante más duro y empezarán a desgastarse en forma prematura los Terminales, los Bujes y las pistas de los Rulemanes.
Me parece que hasta ahora tienes el mejor puntaje en relación de cantidad de mensajes publicados por gracias recibidas: 3 / 3
Sigue así...que vas por buen camino y gracias por tan buena explicación.
- rodrigo_gn06
Excelente respuesta y muy claro el grafico!
Respecto al tema mi experiencia con el desplazamiento, en mi caso debido al off-set de la llanta, es malisima!!! cambie 4 juego de rulemanes. Por ese motivo cambie las masas, pensando que este podia ser el problema pero persistian las roturas.
A la fecha no cambie las llantas por falta $$$ pero es algo pendiente, no hago viajes que superen los 100 km.
la vida es una milonga y hay que saberla bailar, porque es feo estar sentado mientras bailan los demás....
olimpo88 escribió: Muy buena explicación mechjf, adicionalmente agrego que se genera mayor esfuerzo de los rodamientos y se rompen seguido, esto ya ocurre al colocarle llantas con desplazamiento, en tu caso será peor.
Olimpo tus llantas ya están mas desplazadas que las originales de niva. has tenido muchos problemas con los rodamientos?
Sobre el mayor desgaste si es cierto pero pero habría que ver cuanto mas es. El caso de rodrigo me parece excesivo.
rodrigo_gn06 escribió: Respecto al tema mi experiencia con el desplazamiento, en mi caso debido al off-set de la llanta, es malisima!!! cambie 4 juego de rulemanes. Por ese motivo cambie las masas, pensando que este podia ser el problema pero persistian las roturas.
Sobre la garantía, JAJAJAJA, eso no creo que aplique en este caso.
Sin ir mas lejos el NIVA BRONTO tiene un mayor desplazamiento en las llantas no creo que se rompa a los 100 km.
Sobre la geometría del tren delantero ya esta afectada por haberla levantado unos 5 CM, tanto espiral, como rotula superior, no se.. por eso estaba consultando.
Obviamente lo mejor seria original, con su rueda 175/ r16 pero bueno. quería saber cuan mal es.
y si alguien tenia experiencia con los separadores.
Saludos.-
