Despiece para cambio de rodamientos
6 años 6 meses antes #25967 por Roberto Barros
Despiece para cambio de rodamientos Publicado por Roberto Barros
Buenas tardes queridos niveros, me encuentro en apuros para cambiar los rodamientos delanteros de mi niva 92, alguien tiene algun plano de despiece? acabo de sacar la masa derecha, me encontré con los rodamientos hechos pedazos pero tengo dudas de como salió la masa, con disco y todo, no se si es asi o si el disco está pegado a la masa, cualquier ayuda que puedan darme será bienvenida, gracias, abrazos
6 años 6 meses antes #25979 por olimpo88
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Despiece para cambio de rodamientos
Nunca desarme pero fijate si te sirve
El siguiente usuario dijo gracias: GEROSO, buddha
6 años 6 meses antes #25982 por Roberto Barros
Respuesta de Roberto Barros sobre el tema Despiece para cambio de rodamientos
Gracias Leandro, resultó ser que estaba recontra pegado con oxido la masa con el disco de freno, ya pude cambiar rodamientos y fuelle de homocinetica lado rueda, muchas gracias por los videos, me sirven para asi le voy agarrando bien la mano, un abrazo
6 años 6 meses antes #25983 por buddha
Respuesta de buddha sobre el tema Despiece para cambio de rodamientos
Muy buenos los videos Lea!
Lucas Franchi
Flamante Nivero con Niva
6 años 3 meses antes #26751 por Verde
Respuesta de Verde sobre el tema Despiece para cambio de rodamientos
Hola gente ...tengo una consulta ya que no encuentro la data ...La tuerca de la punta de eje delantero es compatible con otra de otro auto, por ejemplo de 128???
Córdoba -Argentina
6 años 3 meses antes #26753 por Bruntter
Respuesta de Bruntter sobre el tema Despiece para cambio de rodamientos
Hola, la tuerca de 128 tiene la misma rosca y diámetro, pero es un poco más alta, por lo que vas a tener que trabajarla un poco, sino te va a quedar muy salida para poder abollar el reborde y que no se desenrosque.
Saludos!
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, Verde
Tiempo de carga de la página: 0.770 segundos
