- Gracias recibidas: 14
Problema con la traccion!!!!
- nico110475
8 años 4 meses antes #15116
por nico110475
Problema con la traccion!!!! Publicado por nico110475
Hola Niveros, como dije antes, estoy levantando la Nivita y se esta vengando de tanto tiempo que la deje tirada!!!!
Hoy casi se me sale 1 rueda con masa completa los rulemanes y retenes destruidos,
(antes que digan algo si zumbaba, el lo dejo para después no pudo ser)
cambie todo rulemanes, retenes y de paso extremos y rotulas,
se me salio el semieje completo de la campanita limpie todo engrasamos arme de nuevo.
hasta acá todo bárbaro!!!!!!!!!!!!!!!!
Hace un ratito llegando a casa del taller, doble en la esquina de casa y me quede sin traccion,
me tiro abajo no veo nada raro, pongo el cambio y gira loco solamente el semieje delantero derecho,
(el del quilombito), lo raro que no tengo traccion solo cuando pongo el bloqueo de diferencial anda.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡QUE FUCKING ONDA!!!!!!!!!!!! no entiendo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Por favor si alguien tiene una idea de lo que me pasa por favor expliquemelo
Supuestamente la nivita tiene traccion integral si se rompe un semi eje deberían enpujar las de atrás
es así o estoy hablando huevadas.
Saludos....
Saludos....
- Gracias recibidas: 221
8 años 4 meses antes - 8 años 4 meses antes #15118
por daniel047
Respuesta de daniel047 sobre el tema Problema con la traccion!!!!
nico110475 Con este Video vas a entender por que no tracciona...
Última Edición: 8 años 4 meses antes por daniel047.
El siguiente usuario dijo gracias: nico110475
- nico110475
8 años 4 meses antes #15124
por nico110475
Respuesta de nico110475 sobre el tema Problema con la traccion!!!!
Ahora siiiiiiiii, gracias el video es a prueba de salames como yo!!!!!
- Gracias recibidas: 880
8 años 4 meses antes #15125
Respuesta de sergioriv sobre el tema Problema con la traccion!!!!
Hola Nico, si gira solamente el semieje derecho ese es el que esta roto, seguramente una de las homocineticas o la estrías está zafada. Fijate si gira completo el problema esta en la estría de la masa.
- nico110475
8 años 4 meses antes #15136
por nico110475
Sergio, se rompió del lado del diferencial. hoy desarmo
Grasias.
Grasias.
- nico110475
8 años 4 meses antes #15154
por nico110475
Hola como va, hoy desarme nuevamente limpie todo x segunda vez se salio la punta del eje del lado diferencial, no encontré x ningún lado el seguro que es una medialuna como de alambre acerado, (estoy seguro que estaba pero bueno puede fallar), ya la conseguí x suerte, esta armada y me fui dar unas vueltas, no se salio así que ademas de carpintero soy un mecánico de primera, modestia aparte. jajajaja
Tiempo de carga de la página: 0.492 segundos
