- Gracias recibidas: 15
cables distribuidor
- sijeant
8 años 9 meses antes #15923
por sijeant
cables distribuidor Publicado por sijeant
Hola chicos alguien sabe que cables de distribuidor le van a mi nivita 1.6 Mod 92!? Necesito cambiarlos me fallan y me venden el conjunto... Me dijeron que los de 128, pero quería consultar con ustedes... Algunos que no sean taaan largos y le anden bien.
Muchas gracias, espero su respuesta.
Besos Silvina
Besos Silvina
- Gracias recibidas: 288
8 años 9 meses antes #15928
por moe_rac
ra_calderon@hotmail.com
Respuesta de moe_rac sobre el tema cables distribuidor
el del 128 va bien. solo tenes que hacer armar es el de la bobina... si la tienes al lado de la bateria...
ya que es largooo...
El siguiente usuario dijo gracias: sijeant
- sijeant
8 años 9 meses antes #15937
por sijeant
Respuesta de sijeant sobre el tema cables distribuidor
Muchas gracias moe... Justo ese es el que me esta complicando... El de la bobina...
Y si, la tengo al lado de la batería... Asique bueno veremos como queda y sino lo hago cortar un poco...
8 años 9 meses antes #15938
Respuesta de olimpo88 sobre el tema cables distribuidor
Es como dice Moe el problema es que el CORTO el cable que va a la bobina. Si tenes el distribuidor y la bobina en su posición original no llega. Los de las bujías andan bien.
- sijeant
8 años 9 meses antes #15939
por sijeant
Ah.. Yo entendí al revés... Pensé que era muy largo el de la bobina...
En el caso entonces de que me sirven los de las bujías y el de la bobina me quede corto... Puedo ponerle uno de los que tengo ahora con las bujías!? Porque los que tengo los voy a tener que sacar ya que me venden el juego completo y me van a quedar los de las bujías... Uno de esos le puedo poner a la bobina? O son diferentes!?
8 años 9 meses antes #15949
por madariaga
Respuesta de madariaga sobre el tema cables distribuidor
Hola sijeant:
Los diferentes cables de encendido son iguales (dentro del juego) excepto el tipo de conexión y el largo.
Si encuentras un juego que vaya bien los de las bujías seguramente en el comercio que los compres pueden tener uno de bobina que venga suelto, es cuestión de preguntar. También los podés encargar en el comercio.
Preguntaste si había en "CentroLada"?
Tiempo de carga de la página: 0.433 segundos
