Tambor encendido
9 años 3 semanas antes #13987 por zackmango
Tambor encendido Publicado por zackmango
Buenas
Les hago una pregunta.
Le tengo que cambiar a mi niva el tambor donde va la llave de encendido. Leí por ahí que el del Fiat 125 funciona igual. Esto es así o tengo que hacerle alguna modificación?
Gracias
9 años 3 semanas antes #13990 por moe_rac
Respuesta de moe_rac sobre el tema Tambor encendido
Si la del 1500 y 1600 (Fiat) tambien funciona.
Lo que tengo entendido es que pierde el contacto de "accesorio".
Yo tengo instalada la del fiat 1600 y tengo ese problema. No la cambie yo fue el dueño anterior.
ra_calderon@hotmail.com
9 años 3 semanas antes #13994 por gespil
Respuesta de gespil sobre el tema Tambor encendido
En mi caso la cambie hace dos semanas, fue perfecto la de fiat 600, sin traba volante me salio $350 :side: :side:
Gustavo
Punta Alta - Pcia Bs As
Niva Ž92
9 años 3 semanas antes #13997 por olimpo88
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Tambor encendido
Gracias por el dato, los agregamos al listado de repuestos alternativos con el link a este post.
9 años 3 semanas antes #14000 por gespil
Ok. Leandro dejame pasar otra vez por la casa de electricidad, para pedir el código de la pieza, como la fabrica-Marca, así lo ponemos completo y sin errores
Gustavo
Niva Ž92
9 años 3 semanas antes #14001 por ferg1976
Respuesta de ferg1976 sobre el tema Tambor encendido
fijate que lo que suele joderse son los contactos, por lo tanto, usando el tambor original, le pones los contactos del nuevo y sigue andando joya, yo hice eso.
Tiempo de carga de la página: 0.270 segundos
