yo tengo que cambiar los mecanismos y por lo que estuve viendo hay lado derecho e izquierdo ya que en un punto los cables se trabarian y para solucionar el problema del largo del cable se puede comprar la roldana del fiat 125 que viene con el soporte y vale 25 mangos creo que con mania sale adelante.
Hola amigos, se suele poner pesado el accionamiento cuando las poleas de reenvío se travan por lo que el cable tiene que deslizarse rozando en ves de hacer rodar la polea. No hay otra solución que sacar el tapizado y ver si lubricando se destravan sino hay que cambiarlas y como dijeron por ahí las de fiat andan. Como muestra una de ellas es esta:
Sergio , groso. Súper buenas las imágenes ,
Lo voy a desmontar y revisar.
Pregunto , y poner esos sistemas eléctricos , los vi en Lada power y en mlibre, que opinan?
