Sobre filtros de aceite y aire para niva
8 años 9 meses antes #9692 por olimpo88
Respuesta de olimpo88 sobre el tema para nuevos niveros (y quizas viejos tambien)
daniel047 escribió: Gasolina = Nafta
Petroleo = Gas OIl
Muy buena aclaración no sabia que en otros lados lo llamaban así, sino era medio caro andar en niva
8 años 9 meses antes #9693 por NCASQUERO
Respuesta de NCASQUERO sobre el tema para nuevos niveros (y quizas viejos tambien)
olimpo88 escribió:
ferg1976 escribió: Yo le pongo siempre el FRAM PH9, es el que me dijeron que va y ademas es de buena calidad, le va tambien al dodge 1500.
De masterfit no tengo ninguna referencia, pero de MANN me dijeron que para filtros de aceite no anda bien, filtros de gas-oil y aire son muy buenos pero para aceite es mejo poner framm
No pego una, yo compre el MANN FILTER porque era una marca conocida, y dice en la caja que es para LADA el modelo es W914/2
Justo la semana que viene tengo que cambiar todos los aceites, ¿dicen que compre otro?
PD: Gracias NCASQUERO por abrir este post y compartir estos datos con todos los niveros y debatir abiertamente entre todos basados en la experiencia de cada uno. Muy buena iniciativa.
bueno, ante todo como dijo madariaga: "no nos vayamos de mambo"...
el motivo del post mas que nada es para que nos den el filtro que va o lo mas parecido.
como les conte, a mi el del lubricentro me queria encajar a toda costa uno de fiat que era similar, pero que se yo si le puede joder?
es el mismo filtro q el duna, joya! el que sea para duna 1.7D marca Fiat, tambien puede ir.}
Olimpo, te paso una pagina
catalog.mann-filter.com/AR/spa/catalog/M...%20engrase/W%20914~2
el filtro que comentas, en mann figura obsoleto.
no es que sea malo, quizas no lo consigas mas.
les mando un abraozo
Nicolas Casquero
Lada Niva 1.7 2000 c/GNC
8 años 8 meses antes #9722 por sergioriv
Respuesta de sergioriv sobre el tema para nuevos niveros (y quizas viejos tambien)
Muy buen tema, pero aclaro algo, el filtro de aceite no tiene nada que ver con el combustible que utiliza el vehículo, ni tampoco si utiliza gas, ya que a veces este es un argumento de venta que confunde a los usuarios, el filtro debe ser el del motor, que tiene una capacidad filtrante según el elemento de relleno que usen, y puede tener una válvula anti-retorno para que no se vacíe según la posición que queda en el motor y otra de sobre presión por si se tapa que no se quede sin lubricación el motor. Si no se consigue el recomendado para la niva se puede poner un reemplazo, pero se debe de tratar de poner el que recomienda el fabricante. Tanto Fram como MAN son buenos filtros, y recomiendo cambiarlo con cada cambio de aceite.
5 años 8 meses antes #27641 por San
Respuesta de San sobre el tema para nuevos niveros (y quizas viejos tambien)
Gracias a todos los que aportaron, me resultó muy útil.
Averigüé en un local de Warnes que trabaja todo el catalogo de la marca Mann, el filtro de aceite código W914/2 según me dicen lo discontinuaron. Ahora figura en el catalogo de la marca para la 1.6 el codigo W 920/21.
Salud!
Alejandro (Traslasierra)
Niva Blanca 93
5 años 7 meses antes #27752 por San
Agrego las medidas del filtro de aire MANN codigo C2443 que vende LadaPower, para el que le gusta estar en los detalles y buscar alternativas de otras marcas que se ajusten:
A = 233 mm
B = 181 mm
C = 181 mm
H = 65 mm
Niva Blanca 93
5 años 7 meses antes #27754 por madariaga
Respuesta de madariaga sobre el tema para nuevos niveros (y quizas viejos tambien)
El tema de los filtros de combustible y aire es muy interesante, lamentablemente con este título pocos de nosotros podríamos entrar a este posteo buscando algo sobre este tema,...Por lo menos así me parece a mi.
Tiempo de carga de la página: 0.630 segundos
