- Gracias recibidas: 221
10 años 8 meses antes #745
por daniel047
Respuesta de daniel047 sobre el tema Levantando la Suspensión de la Niva
10 años 8 meses antes #759
por daniel047
10 años 8 meses antes - 10 años 8 meses antes #760
por daniel047
Última Edición: 10 años 8 meses antes por daniel047.
- Gracias recibidas: 288
10 años 8 meses antes #761
por moe_rac
ra_calderon@hotmail.com
Respuesta de moe_rac sobre el tema Levantando la Suspensión de la Niva
Para nada Daniel. es mas me inspire cuando levantaste la Niva...
Yo con las recapadas me tocaban en los guardabarros delanteros..Asi que fui juntando el material.
Hasta que tuve el tiempo para hacer el trabajo.
Con respecto a los planos es mas facil el suplemeto de la rotulas como lo hiciste vos con taquitos.
Otra aclaracion antes de fabricar los suplementos delantero hay que medir el diametro del Resorte. Ya que cambia del 95 para adelante.
10 años 8 meses antes #763
por daniel047
Se ven en las fotos unos alambres en los espirales lo que pasa es que yo comprimi los espirales poniendo el criket en el pantografo y subiendo al comprimirse el espiral lo ataba con alambre dulce doble o triple y de ese modo me evitaba comprimirlo con el espansor, despues soltaba el pantografo y sacaba el espiral ponia el taco y listo adelante es lo mas dificil, no hay que soltar caños de freno solo soltar las mordazas y correrla al costado ataditas con un alambre asi no molestan en medio dia de trabajo lo haces, no hay que cometer el error mio que no lave bien el vehiculo .. espero les sirva.-
10 años 8 meses antes - 10 años 8 meses antes #764
por moe_rac
Yo use el compresor, porque lo tenia amano, y del lado contrario lo até con 4 vueltas de alambre...
Despues de 50.000 km recorriidos le toco una lavada general a La Chancha...Los del lavadero se acordron hasta de mi tataraabuela..
(esto fue despues del enchastre que hice con el liquido de freno.. jajjaja
Última Edición: 10 años 8 meses antes por moe_rac.
Tiempo de carga de la página: 0.412 segundos
