Espaciador de rotula superior delantera
9 años 8 meses antes - 9 años 8 meses antes #4545 por sergioriv
Espaciador de rotula superior delantera Publicado por sergioriv
Hola amigos, bueno como estoy de vacaciones y tengo que cambiar los bujes de la suspensión delantera me decidí a realizar unos espaciadores para la rotula superior, ya que como la niva esta levantada unos cm, debí suplementarlas, cuando realicé el trabajo lo hice de la manera mas rapida y económica utilicé arandelas, pero ahora con mas tiempo decidí hacerlos y de paso modificar un poco para corregir la geometría de la suspensión, desplazando la rotula hacia afuera. (se alarga un poco la parrilla superior).
Para realizarla partí de una planchuela de hierro de 4 pulgadas de ancho y 3/4 de pulgada de espesor (19 mm) y cortada de 8 cm de largo
[IMG
Luego procedí a marcar los centros de los orificios a realizar, los de sujeción de la rotula y de la pieza a la parrilla y el del centro del orificio para la rotula.
[IMG
Así quedaron marcados
[IMG
Haciendo los orificios y vista de los mismos
[IMG
[IMG
Ahora con paciencia, a realizar el orificio para la rotula, empezando:
[IMG
Un buen rato después
[IMG
Terminado los orificios, procedí a recortar con la forma, redondear las aristas y roscar los orificios.
Pieza terminada:
[IMG
Vista como como queda la rotula vista de abajo:
[IMG
desde el otro lado:
[IMG
Bueno solo queda ponerlas y probar como queda, que sera pronto.
Última Edición: 9 años 8 meses antes por sergioriv.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, madariaga, chelo_zulu
9 años 8 meses antes #4555 por error_dll
Respuesta de error_dll sobre el tema Espaciador de rotula superior delantera
que lindo trabajo la verdad que impecable. Felicitaciones!
9 años 8 meses antes #4563 por error_dll
Consulta de ignorante, porque 6 agujeros y no solo 3?
Y otra cosa, el capuchón rígido de la rotula se deja al colocarla? en la penúltima foto se ve como con una cubierta de PVC rígida por eso la pregunta.
9 años 8 meses antes #4583 por sergioriv
Respuesta de sergioriv sobre el tema Espaciador de rotula superior delantera
Hola Santiago, ese capuchón rígido es solamente para protección mientras no esta instalada. Los agujeros son porque quiero corregir un poco la geometría de la suspensión ya que al levantarla cambia la posición de las parrillas. O sea en tres agujeros va abulonada la rotula y en los otros tres se abulona la parrilla. de esta manera alargo la parrilla superior 1 cm.
Cuando la instale subo fotos y cuando lo pruebe te comento cual es el resultado.
9 años 7 meses antes #5092 por error_dll
Sergio, como estas? y ya instalaste los espaciadores queremos ver fotos!
9 años 7 meses antes - 9 años 7 meses antes #5100 por sergioriv
Hola Santiago, si ya los instale acá van las fotos, ya le hice 2500 km para probarlas :lol: :lol: :lol: , y no tuve ningún problema.
Última Edición: 9 años 7 meses antes por sergioriv.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, error_dll
Tiempo de carga de la página: 0.584 segundos
