Luces Auxiliares
10 años 5 meses antes - 10 años 5 meses antes #3099 por olimpo88
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Luces Auxiliares
daniel047 escribió: Hola Diaz de Quintana.
Mira yo tengo instalado en mi Yiipe este sistema de Faros auxiliares. es con una tecla de tres puntos.-
Comando de 3 posiciones:
1-Apagado
2- Encendido
3- automàtico
Cuando pone el interruptor en la posicion 3, los auxiliares se comandan al igual que las luces altas.
O sea, prenden y apagan con ellas.
En posicion 2 van prendidas permanente.-
y en 1 obvio Apagadas .-
Espero te sirva yo lo tengo instalado y anda Joya .-
Saludos desde el Sur .--
_________________
Muy buen aporte, las mías se encienden desde un boton que esta DENTRO de la gaveta, es por ello que nunca las uso, tendría que encenderla y apagarla el acompañante....
Además si las dejas encendida en la ruta podes causar un accidente, pero con ese esquema la cosa cambia, me encanto, seguramente tendré que hacer algo similar, gracias por compartí.
Última Edición: 10 años 5 meses antes por olimpo88.
10 años 5 meses antes #3100 por daniel047
Respuesta de daniel047 sobre el tema Luces Auxiliares
Algunas Nivas con Faros Auxiliares ........
10 años 5 meses antes #3101 por olimpo88
Otra cosa a analizar es que tan frecuente las pensas usar y por cuanto tiempo, si bien las vas a usar con el auto en marcha hay luces LED que alumbran muy bien y el consumo es muchísimo menor.
10 años 5 meses antes - 10 años 5 meses antes #3103 por madariaga
Respuesta de madariaga sobre el tema Luces Auxiliares
daniel047 escribió: yo tengo instalado en mi Yiipe este sistema de Faros auxiliares. es con una tecla de tres puntos.-
1-Apagado
2- Encendido
3- automàtico
Hola Daniel: Como me pareció muy simple y bueno el circuito, se me ocurrió "Aggiornarlo" un poco para que sea mas entendible, sobre todo en donde no van conexiones (cruce de cables) y donde si. Claro que lo "Aggiorné" al sistema antiguo que es menos dificil de leer.
Última Edición: 10 años 5 meses antes por madariaga.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, daniel047, Nivasma
10 años 5 meses antes #3104 por olimpo88
Gracias madariaga por tomarte el trabajo de realizar esos pequeños cambios que ayudan en la interpretación del esquema.
10 años 5 meses antes #3137 por federi
Respuesta de federi sobre el tema Luces Auxiliares
Para el techo ya vienen armadas de varios tamaños y cantidad de luces
articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-4749951...-techo-con-faros-_JM
Tiempo de carga de la página: 0.490 segundos
