Adaptación respiradero combustible 2 años 5 meses antes #31907
Hola Sergio, muy buena información. Qué función cumple la válvula de gravitación (marcada como 29) y la válvula de 2 vías (30) en este circuito?
Alejandro (Traslasierra)
Niva Blanca 93
Adaptación respiradero combustible 2 años 5 meses antes #31929
Hola Alejandro, la valvula de gravitacion como la llama seria una valvula que impide que salga combustible en caso de vuelco, por eso va vertical y la doble via es una valvula particular ya que debe dejar pasar los vapores hacia el canister y el aire en sentido contrario para que no se forme vacion en el tanque, y la otra valvula seria de sobrepresion la 28, cuando la dejas espuesta al calor, la temperatura haria que se evaporen mucho volatiles del combustibles, y si levanta mucha presion, por ahi la descarga, va con una manguerita que sale en la tapa de combustible en la zona superior.
Tiempo de carga de la página: 0.098 segundos
